Remeha Tzerra Plus m39c CW 5 / EvoHome problemen
Kan iemand mij helpen:
Wij hebben een Remeha Tzerra plus M39C CW
Sinds een paar weken hebben we de Honeywell EvoHome geïnstalleerd. We 7 zones ingericht en de radiator badkamer loopt altijd mee (tenzij de knop dichtzit)
Tot zover geen problemen.
echter: met enige regelmaat valt het warme tapwater in een keer weg en gaat de ketel in de blokkeer stand (1). Vervolgens hebben we 10 minuten geen warm tapwater.CV blijft functioneren.
Remeha gebeld en zij zeggen (verrassend...NOT) als u de Remeha thermostaat monteert bent u van alle problemen af....
zou iemand mij kunnen helpen?
Als er een evo home systeem is geinstalleerd dient er gelijktijdig een bypass ventiel te worden geplaatst of deze moet al in uw leidingsysteem hebben gezeten maar dit is meestal niet het geval
Het is mogelijk dat het toestel in een blokkering zit omdat deze geen stroming detecteert
Moet deze radiator helemaal open staan? Dan zou je tijdelijk het probleem opgelost moeten hebben? En waar moet de bypass komen? Hebben jullie daar een foto/nr van?
Dit is misschien het probleem, staat in de handleiding.
Mijn gevoel gaat als eerste uit naar de driewegklep, tap eens warm water en voel of uw cv leidingen warm worden. Is dit het geval 3 weg klep vervangen.
En dit zou dus met een bypass op te lossen zijn?
Als de warmtevraag wegvalt zet de evohome alle radiator / vloervw. kranen in je systeem dicht, maar de pomp blijft nog even lopen, om de reden dat stilstaand water in een warme ketel kan gaan koken, en je ketel stuk gaat/barst/ontploft. Als dit dus niet via een bypass kan, dan gaat dit evengoed fout! Gelukkig hebben ketels hier tegenwoordig flow sensoren voor en zal je ketel waarschijnlijk een foutcode afgeven en zichzelf uitschakelen voordat het mis gaat.
Zonder bypass een evohome systeem installeren is dus potentieel gevaarlijk. Laat dit soort dingen beter door een vakman doen, of alleen als je echt vertrouwen hebt in je eigen kennis.
Voor nu, zoek op hoe een bypass werkt en waar je deze het best kunt aanbrengen, zet hem er tussen in je leidingwerk. Tot die tijd een kachel open laten staan als alternatief.
P.s. Eigenlijk moet je ook je CV ketel afstellen op een evohome. De oude instellingen werken waarschijnlijk niet optimaal voor zone-verwarming.
Het systeem werkt zeker optimaal omdat het nieuwe ketel betreft. Daarbij heb ik zelf de bypass geplaatst en is het probleem verholpen.
Oh ja, weet je wat een installateur kost? Met behulp van YouTube en Google is het goed te doen. Nadat ketel onderhoud is gepleegd door een deskundig installateur kreeg ik zelfs de complimenten hoe ik het had geïnstalleerd.
Heh, mooi! Fijn dat je er uit bent gekomen. Installateurs zijn duur, maar een kapotte CV ketel ook. Er lezen meer mensen mee.
Ik moest bij mij de max. pompsnelheid reduceren en kon ook de aanvoertemperatuur reduceren door de slimmigheid van evohome. Dit alles omdat vrijwel nooit het gehele leidingsysteem wordt "aangedreven"
Nuenen3
