Twee fase en twee nul draden in meterkast aansluiten
Beste mensen,
Hopelijk kunnen jullie mij wijzer maken, hoe twee fase en twee nul draden in meterkast op een groep aan te sluiten.
In de slaapkamer(s) ben ik nieuwe stopcontact dozen aan het plaatsen. De draden gaan middels een grondkabel via de kruipruimte naar de meterkast. In de bestaande installatie gaan er ook draden van de meterkast naar de centraaldoos van de slaapkamer.
De bestaande en de nieuwe draden wil ik op een groep aansluiten.
Zelf dacht ik eraan om een lasdoos tussen de groepenkast en de draden te plaatsen om zo het gewenste resultaat te bereiken.
Side note: de grondkabel zit in de 19mm flexibele buis
Mijn vraag is mag ik dit doen in de meterkast? Zijn er zaken waar ik op moet letten?
Alvast bedankt voor jullie input.
Cheers,
Raoul
Dankjewel voor je reactie.
Ik heb zitten Googlen naar aftakblokken. Alleen kan ik niet vinden hoe deze werken. Zou je het een klein beetje kunnen uitleggen?
Cheers,
Raoul
Aftakblokken plaats je in de afgaande aansluitklemmen van een groepsautomaat. Je kunt er dan twee draden op aansluiten.
Je hebt het over fase- en nuldraden. Heb je geen aarde?
Grondkabel is niet nodig in de kruipruimte.
Randaarde doe je niet op de automaat maar op de aardrail in de kast, daar is ruimte zat. Maar wel terechte vraag ja.
Met aftakblokjes kun je twee draden op 1 aansluiting zetten, voor bijvoorbeeld wat jij wilt. Je hebt er dan twee nodig.
Lasdoos buiten de meterkast kan ook. Extra groep kan ook. :mrgreen:
Aftakblokjes zijn wel de goedkoopste manier.
Tom345,
Thanks voor je uitleg. Het is helemaal duidelijk nu.
De gondkabel heeft een aardlitze die ik zal aansluiten op de aardrail van de meterkast. Ik gebruik grondkabels omdat het nog al vochtig kan worden en in de kruipruimte ga ik met gietmoffen ook afsplitsingen maken om het aantal kabels vanaf de meterkast wat minder te maken. Het is een beetje overkill maar ik wil het een keer plaatsen en nooit meer naar omkijken. :D
Gietmoffen in de kruipruimte... whut?? Hoe groot is dat huis wel niet? Voor 1 gietmof kun je ook 12 meter kabel kopen. Je hebt toch gewoon je normale stopcontacten van bovenaf bedraad? Wat moet je dan nog kabelen onderlangs? Meestal is dat alleen vaatwasser / oven / quooker; maar die geef je toch allemaal een eigen groep, dus is er niks af te takken.
De grondkabel heeft ook niks met vocht te maken. Gewone XMVK / YMVK heeft net zo min last van vocht als grondkabel. Het aardscherm is de unieke eigenschap van grondkabel.
Ja ik weet dat ik best ver ga voor 65 vierkante meter aan huis. :? Maar wel uit 1984. Dus het aantal stopcontacten is vrij weinig en hoog geplaatst. Deze wil ik uit het zicht hebben maar vooral meer punten.
De muren zijn van beton dus ik heb de kortste route gekozen om te frezen. Daarom ga ik via de kruipruimte.
De aftakkingen maak ik omdat ik een kabel wil trekken van de meterkast naar bijvoorbeeld een slaapkamer en met een gietmof afsplitsen naar alle stopcontacten. Mocht er in de toekomst iets niet werken (als er een kabel is doorgeknaagd. De kans acht ik wel klein om de ijzeren mantel van deze kabel) kan ik dan vanuit de gietmof (deze waren in de aanbieding) kijken wat er nodig is om het probleem te verhelpen. Dat scheelt werk omdat de meterkast net buiten het huis is en niet via de kruipruimte toegankelijk.
Zoals je kunt lezen neem ik bepaalde acties met een lange termijn visie. :D
Ik ben wel blij met je tip om aftakblokken te gebruiken.
Een quote is niet nodig, mod.
Dit slaat nergens op. Als je wcd's gaat verlagen frees je gewoon door van huidig punt naar beneden.
Dat scheelt ook het boren naar de kruipruimte.
Ik heb ook dezelfde mening.
Als je een goede frees huurt met stof afzuiging, de leidingen verleng op het punt
waar ze eerst eindigden en de bedrading vervangt dan ben je klaar.
Dat is volgens mij het beste en het meest simpel.
Maar wat je van plan bent via de kruipruimte dat is mogelijk, en ook te doen.
Zolang je goed kunt meten en mikken met de boormachine dan kom je wel goed uit in de muren.
Ik spreek uit ervaring, in mijn huidige huis heb ik de afgelopen maanden alle
elektra vervangen en ook stopcontacten verlaagd, bijgemaakt en verplaatst.
De netwerk- en coax aansluitingen heb ik wel via de kruipruimte gemaakt,
dus bv. 4 dozen langs elkaar, de eerste twee netwerk en coax vanuit de kruipruimte
en de andere vanaf boven.
PS, maar mijn kruipruimte is 135cm hoog en verlicht, dus dat werkt wat makkelijker...
Ik snap dat je het kan verlengen. Maar het punt is dat ik meerdere stopcontacten wil. Niet alle muren hebben stopcontacten die ik kan verlagen en te verlengen. Dus ik moest toch een manier vinden om dat te bewerkstelligen. In het plafond mag ik niet frezen van de VvE dus vanuit de centraaldoos kabels trekken was geen optie.
Dus bleef de kruipruimte als enige optie over. En mijn kruipruimte is 1 meter diep, dus ruimte zat om te werken.
Thanks voor jullie reactie.
Cheers,
Raoul
Kun je niet waterdichte lasdozen, met knelwartels en installatiekabel gaan gebruiken? Evt. een slagvaste buis erom heen zodat je minder beugels nodig hebt en het er netter uitziet.
wouterTBS
