Hoe ETNA FIV560 twee-fase stekker aansluiten?
Hi allemaal!
Ik heb een ETNA FIV560 (fornuis) besteld met bijbehoorde twee-fase stekker. Door dit handige forum heb ik al het e.e.a. uit kunnen puzzelen rondom ons nieuwe huis maar hier loop ik op vast.
Zover ik begrijp moet de tekening achterop het fornuis overeenkomen met de positie van de draden die je in de stekker gaat aansluiten.
De stekker aansluitingen hebben de volgende posities:
N: links boven
L1: recht boven
L2: rechts onder
L3: links onder
Achterop het fornuis staan twee afbeeldingen maar ik denk dat die met de zwarte achtergrond de correcte is.
Hopelijk kan iemand mij van wat meer informatie verstrekken. Dank je wel!
Er missen gegevens om deze vraag te kunnen beantwoorden.
- Wat voor een groep heb je voor de kookplaat? Een krachtgroep of een 2x16A kookgroep?
- Hoe is de Perilex contactdoos bedraad? In het geval van een kookgroep is hier helaas geen standaard voor, in het geval van een krachtgroep zou ik het ook even nameten voor de zekerheid, verkeerd aansluiten sloopt de kookplaat!
Verder zul je niet alleen de stekker moeten aansluiten, maar mogelijk ook de aansluiting op de kookplaat zelf moeten aanpassen, onder dat zwarte klepje (daar zijn immers 2 variaties van, daarom de 2 verschillende schema's).
Waarom is de grijze ader van het snoer afgeknipt? Als je een kookgroep hebt zul je alle 5 de aders aan beide kanten moeten aansluiten, al het andere is brandgevaarlijk.
Onderschat de noodzaak van goede verbindingen ook niet. Als je soepele draad aansluit onder een schroef, moet je adereindhulzen gebruiken. Dat is bij een 6W LED-lamp allemaal niet zo interessant maar bij een fornuis van 5800W zijn goede betrouwbare verbindingen wel belangrijk.
Hi! Erg bedankt voor je snelle antwoord.
Hoe kan ik dit het beste afzien? Het is een nieuwbouw huis, vorige maand opgeleverd. Ik kan dit morgen direct even checken.
Ik schroef deze morgen even open om het te zien mits dat mogelijk is, anders test ik het
Oh, ik hoopte er na de stekker wel vanaf te zijn.
Dit werd zo geleverd, ik begrijp dat ik hem nog verder moet strippen maar wil zelf niets te gaan testen zolang er niets zeker is. :-)
Hoe te bepalen wat voor een groep je hebt voor het koken: eenvoudigste is even een foto van de groepenkast hier te plaatsen. Dat geeft het snelste uitsluitsel.
@Vonken_trekker @XanderH Ik ben er zojuist achter gekomen dat het een kookgroep is. Ik zal hem morgen nameten.
In de bijbehorende handleiding staat niets over dit onderstaande, enkel over de stekker zelf.
Het aansluitschema wat je hier post beschrijft juist hoe je de boel moet aansluiten aan de zijde van de kookplaat. Die 6 genummerde klemmen, zijn de klemmen in de kookplaat. De sticker zit notabene op het klepje waar achter je deze klemmen vindt...
Als je een kookgroep hebt, moet je inderdaad dat schema wat op het zwarte klepje zit aanhouden. Dat betekent dus ook dat je 5 draden moet aansluiten, zoals die daar staan getekend (L1, L2, N1, N2 en PE).
wouterTBS
