Twee fasen Perilex aansluiting: hoe doormeten en aansluiten?
In mijn meterkast zit een 2 fasen kookgroep.
Daar zit nu een fornuis met twee ovens op aangesloten. Deze werkt goed en beide ovens werden tegelijkertijd gebruikt zonder dat de kookgroep uitschakelde.
De Perilex stekkerdoos is als volgt aangesloten:
De stekker van de bestaande oven ziet er zo uit:
Op de polen in het perilex stopcontact waar de bruine en blauwe draad op de stekker aanzitten (bij het stopcontact bruin en zwart) gaat mijn spanningszoeker aan, dus daar staat spanning op.
Nu wil ik een twee fasen inductiekookplaat aansluiten.
Mijn nieuwe Bosch kookplaat is als volgt aangesloten:
Ik heb nu de volgende vragen:
  1. Welke kleur draad moet ik nu op welke pool van de perilex stekker aansluiten?
  2. Hoe meet ik de spanning per pool op de juiste manier?
  3. Hoe weet ik zeker dat in het stopcontact de juiste L1 bij N1 zit en niet L1 bij N2?
  4. Is dat te meten of de juiste L bij de juiste N zit?
Alvast bij voorbaat Dank!
André
daar is zo geen antwoord op te geven.
Daarvoor is het aansluitschema van de kookplaat nodig en op de foto's is ook niet te zien hoe de kabel js aangesloten op de automaten.
HalloRemmus,
Bedankt voor je reactie.
Aansluitschema Bosch kookplaat:
Ik ga uit van het rechter schema.
De aansluiting op de automaat is de eerste foto.
Er moet ergens een tussenkoppeling tussen automaat en stopcontact zitten, maar die kan ik niet achterhalen. Zit ergens achter keukenkastjes verstopt.
Vandaar de vraag:
Hoe kan je meten dat ik de juiste combinaties N1L1 en N2L2 heb bij de Perilex stopcontact?
Simpel zwt de groep handmatig uit, en nu kan je elke automaat appart inschakelen.
En kan je dus meten welke fase en nul.dan actief zijn.
Tevens hoort er op brandbare ondergronden een montageplaat gebruikt te worden voor de perilex wcd.
Dank je wel headhunter,
Ik heb het doorgemeten en krijg het volgende resultaat:
Volgens mij dus verkeerde L1 en N2 in stopcontact.
Bestaande fornuis mogelijk ook gekruist?
Is tot nu toe steeds goed gegaan.
Nu uitpuzzelen hoe ik de nieuwe stekker van de inductiekookplaat moet worden aangesloten.
Ik zou de boel eruit halen als het mogelijk is. En er zit nog meer op de "kook groep" Kast en stop contact komen niet overeen met de kleuren
Het is niet fout aangesloten omdat er geen goed of fout is.
Logisch is het echter niet maar zolang L1 en N1 maar op dezelfde belasting zitten kan jet geen kwaad.
Het is niet fout, maar de kleuren komen niet overeen dus ergens zit er een lasdoos met kans dat er nog andere gebruikers op zitten. Dus is wel handig om te weten wat en of het samen met het fornuis kan
Hallo Headhunter,
Dank je wel. Het komt op mij wel rommelig over hoe het is aangesloten, maar omdat het niet fout is, wil ik graag bij jullie deskundigen checken of ik de nieuwe aansluiting van mijn kookplaat nu goed geïnterpreteerd heb.
De aansluiting op de kookplaat ziet er nu zo uit:
Op basis van wat ik in de perilex wandcontactdoos gemeten heb (links hieronder) zou ik hem als volgt aan moeten sluiten op de stekker van de kookplaat (rechts hieronder):
Zie ik dat goed?
wouterTBS
