Trap maken kwartonder links draaiend
Bij die rechte steektrap heb ik de nesten met hamer en bijtel er in gemaakt .Maar nu wil ik het met de bovenfrees gaan proberen
Gr Ron
Die mal heb ik van betonplex gemaakt. Twee "schuifjes" erin om de breedte te kunnen varieren. Met lijmklemmen kan je deze fixeren (net buiten het freesbereik). Je freest in twee of drie dieptestappen.
Als ik eraan denk, zal ik thuis wel even een foto ervan opzoeken.
Elke trede teken ik aan de bovenkant af
De mal leg ik op de juiste plek met twee vulplaatjes van 5mm, dit is namelijk de afstand tussen de kopieerring en de frees
Ook aan de zijkant de juiste uitlijning, en de breedte van de nest/trede checken met een cm.
De totale opstelling. Je ziet dat de breedte van de nest ingesteld kan worden. Wordt vastgezet met twee lijmklemmen. De mal zelf schroef ik op de trapboom, de schroefgaten worden er laten afgezaagd.
Na het frezen
Ik snap het helemaal ,een gewoon freesje gebruiken en de kopieerring.
Hak je de ronde hoekjes uit of maak je een rond kantje aan de treden ?
Alvast super bedankt
Gr Ron
Voor de trap wil ik vuren planken (OS winkelhout) 38x225
Weet iemand waar ik dit kan bestellen? dit zullen ze bij de bouwmarkt niet verkopen denk ik
Mvg Ron
De houthandel, die kunnen vrijwel alle maten leveren en zijn niets duurder dan de bouwmarkten.
Inderdaad een rechte groeffrees met een kopieerring. Voor dit soort werk is geen kopieerfrees (met kogellager) nodig.
De hoeken van de tredes heb ik met een klein handschaafje afgerond. Bij de nesten iets meer dan de rest van de trede. Daar zie je bij de afgewerkte trap helemaal niets van. Let bij de schuine treden goed op dat de nest recht gefreesd wordt. Dus niet te ver wegfrezen! Je schaaft dat stuk van de tree op maat.
Dat vurenhout is een standaardmaat bij de groothandel. Kost weinig. Mijn trap heeft ±200 euro aan hout gekost. Stootborden heb ik van 9mm triplex gemaakt geloof ik.
Wat bedoel je hier precies mee?
