Trap inkorten
Beste klussers,
We zijn bezig met een dakopbouw, nu is er een trap geplaatst van 270cm breed en deze is te breed voor onze boververdieping. Wezouden hem graag aanpassen naar 220 cm. Is dit in te korten/ aan te passen en zijn er mensen die jullie aanraden
alvast bedankt Gr Martijn
Da's een brede trap :wink:
Kan je even een foto plaatsen en daarbij nog een keer vertellen wat er aangepast moet worden?
btw: als je de trap hebt laten plaatsen, bel je natuurlijk degene die het gedaan heeft om dit op te lossen.
Beste klusser,
de trap is 270 lang en 315 hoog, deze willen we graag naar 220 hebben zodat er zo min moglijk ruimte in de slaapkamer verloren gaat. Nu is deze geplaatst door timmermannen die niet onze klus gaan afmaken ivm faillisement. heeft iemand ervaring met het inkorten van een trap en wie zouden we daarvoor kunnen benaderen
gr
Het hangt oa van het volgende af:
-blijft de hoogte het zelfde?
-wat is het model van de trap?
- type van de bomen?
Je zou dus de trap 50cm willen inkorten.
Indien de hoogte blijft zal ook de schuinte van de trap wijzigen en dus ook de breedte van de treden.
ik ben benieuwd naar de antwoorden op de 3 vragen, dan kan ik meer info geven
Als de trap een optrede heeft van 3,15 meter en een aantrede van 2,7 meter, is deze trap niet in te korten.
De bomen van de trap moeten dan vervangen worden.
De treden en de eventuele stootborden kun je weer gebruiken.
Maros
