Draairichting trap veranderen
Wij hebben een nieuwbouwwoning met een rechte trap naar zolder die aan de bovenkant een draai maakt en rechts uitkomt. Omdat we de zolder gaan verbouwen, extra slaapkamer en badkamer, zou het voor de indeling veel gunstiger zijn als de draai links uitkomt ipv rechts. Is dit te realiseren? Kan iemand hier advies over geven? Zie foto voor de beeldvorming.
Dank voor de snelle reactie en jammer. Kunt u een inschatting maken van de kosten incl montage van een nieuwe trap? Dan kunnen we kijken of dat ook een optie is.
u heeft voor zover ik dat zie op deze foto een trap met een bovenkwart welke in een L vormige vloersparing zit.
De trap zelf en het monteren daarvan zijn de kosten niet.
als je uitgaat van 2000-3500 zit je aardig in de buurt denk ik.
De vraag is wat je aan het trapgat moet doen om het voor elkaar te krijgen.
aangezien u spreekt van nieuwbouw zal het ongetwijfeld om een betonnen vloer gaan
(let op wijzigingen aan de vloerconstructie zijn vergunningsplichtig)
Even buiten de doos gedacht. Als je zelf handig bent, is het mogelijk om alleen het kwart van de trap eraf te halen en een nieuw kwart te plaatsen. Dit moet dan uiteraard wel goed ondersteund worden.
Wat is de stahoogte links van de trap? Want ik zie daar een schuine kap, dus die hoogte is beperkt. Over een volledige breedte van 0,85 m moet je volgens het BBL in een verkeersruimte een vrije hoogte hebben van 2,3 meter
Gedeelte onder het kwart is al verdreven.
Als je al voor elkaar krijgt om het bovenkwart te veranderen, echt lekker loopbaar wordt dat niet.
je zult dan sowieso de bovenste 7 treden moeten vervangen en de rechterzijkant verlengen, ik weet noet hoeveel treden de trap totaal telt maar ik denk dat het sneller en makkelijker os om een nieuwe trap te plaatsen.
Er zijn online aanbieders van een zelfbouwpakket als je zelf niet handig genoeg bent om een geheel nieuwe trap te maken.
Dat zal mede komen omdat de trappen een grotere aantrede hebben, en daardoor luier zijn geworden. In de machinale houtbewerking kun je dit prima maken, je hebt wel een klein beetje meer houtafval.
Janwit11
