Toilet met pk 230mm hoogte
bij de vervanging van mijn staande toilet blijkt de
uitloop pk Hartafstand afvoer-vloer +/- 230mm te zijn
nu vind ik op internet alleen maar afstanden van 180 en 185mm.
Weet iemand of dit formaat (230mm) misschien uit de handel is of waar het alsnog is te verkrijgen? De toilet is geplaatst in de begin jaren van 1980.
De 180mm gaat voor deze situatie namelijk niet werken omdat
er tussen de "pk-vloerbocht" en het gat in de grond nog een pvc t-stuk zit voor de afvoer van het toilet op de eerste verdieping.
Plaats even een foto van je situatie.
vroeger had je een +6 pot van laufen die was 23cm.
Je zou kunnen vragen een sanitair specialist nog.
Anders moet de aansluiting veranderd worden zodat je gewone pot kunt plaatsen.
Kan die t-stuk niet onder de vloer?
Of de aan sluiting net anders maken dat je wc op 18 krijgt en boven op t-stuk verder gaat met een korte bocht naar de standleiding die naar boven gaat.
Onder de grond wordt me te lastig, daar zit een "broodjesvloer" onder zonder kruipruimte.
Met "sanitair specialist" bedoel je daarmee een specifieke of in het algemeen iemand die sanitair verkoopt ( ben niet zo op de hoogte wat voor bedrijf tegenwoordig daar vakkundig in is ).
Trouwens bedankt voor je input!
Oké, goed idee dat bellen zal ik na het weekend gaan proberen.
Je tekening voor verandering van buizenstelsel moet ik nog even nader bestuderen, wordt waarschijnlijk lastig omdat het gat in de grond op zo'n 18 van de wand af begint, en ik daar een inbouwreservoir wil plaatsen om de achterkant netjes te krijgen.
Had ook al gekeken naar een sprongbocht maar die doorvoer lijkt me vragen om problemen met 2 aanvoeren waarvan 1 van boven met 110mm.
Nou haal je 2 dingen door elkander je wilt een staande pot PK die hart maat 23 cm is en en je wilt inbouw reservoir word wat verwarrend.
ik had die tekening gemaakt in je huidige situatie
Ik begrijp de verwarring.
De reden waarom ik dat niet had vermeld in eerste instantie was omdat het toen niet relevant was.
De situatie wat nodig was: een andere toilet met hartmaat 23cm toen dat niet meteen opgelost kon worden kwam jij met een goed idee voor een alternatief, echter had ik al andere plannen voor de achterwand, waardoor ik reageerde vanuit mijn visie op de situatie die jij inderdaad niet kon weten.
De bedoeling van mij is dus de achterwand netjes wegwerken door middel van inbouwreservoir waarvan ik alleen het waterreservoir gebruik en niet de rioolafvoer omdat die te ver van de muur afzit en ik daarom een nieuw staand toilet wou installeren op de bestaande afvoer, zodat ik bij de achterwand alle leidingen, rioolbuis naar boven etc, kan wegwerken. :)
Ik zou er dan voor gaan om die vloer open te maken en dan de afvoer naar achteren te verlengen in de hoek, dan een stand leiding naar boven.
En op deze leiding een T-stuk te plaatsen voor je inbouw reservoir dan heb ja alles goed aan gesloten en netjes afgewerkt.
Graag gedaan.
De wc pot is wel 6 cm hoger dan gewone pot was volgens mij oude ook zeker.
Succes verder.
