Speling toilet: Ben segno toilet met kliksysteem plug van Fischer WB9 2.0
Ik heb de afstandhulsen nu verder uitgedraaid en dit heeft een positief effect. Het veertje voor het klikken heb ik eruit gehaald. Dit voegt alleen maar erg is toe.
Zoals je in de instructies ziet moet je 10mm afstand houden tussen de wand en de metalen delen die je erop schroeft. Dit geldt ook als je een foam (1B in de instructies) gebruikt.
Je houdt als het goed is dus nog wat afstand over tussen het foam en het metalen onderdeel. In de foto lijkt dit vrijwel nihil.
Ik heb dit zelfde systeem, maar hoe krijg je de pot er weer af als ie vast geklikt is? Een bout moet namelijk nog wat verder naar binnen gedraaid worden?
Gisteren met mijn schoonvader bij mijn schoonzus een hangtoilet opgehangen met de blinde bevestiging van F...er. dit is de 2.0 versie van F...er die als je de pot over de ophanging schuift het systeem in elkaar klikt.
Na een bult gemarteld de langverwachte klik gehoord (beide kanten). Systeem aangedraaid en de pot hing mooi.
Bij doorspoelen komt er water van onder de afvoer, daar zit dus iets niet goed.
Nou willen we de pot weer verwijderen, maar door het klik mechanisme zit de pot nog goed vast.
De vraag is dan ook:
Hoe krijgen we de pot weer van het systeem verwijderd...
