Tikt het druppel ge wijs in de reservoir?
Haal het bediening paneel er af en het tussen schot zodat je bij de afsluiter van reservoir kan komen en je kan zien hoe het water niveau staat.
Sluit het water af in de reservoir drupt het nog en water niveau blijft gelijk dan zal er een waterleiding lek zijn.
De frequentie wisselt maar drupt/tikt wel door. De kruipruimte is droog. Kan ik ook hoofdkraan dicht doen en dan doortrekken om te zien of het aan het vulkraantje ligt?
Een vlotter die door blijft druppelen kan maar dan sluit ie niet goed af dan zie je ook water stromen in je wc pot.
Kijk als waterleiding is dan waren er ook meer lekkage plekken.
Wat loopt er meer door de koof een standleiding van boven?
Kijk als de water meter door loopt als er niks gebruikt word en controleer bij de ketel als daar iets water weg loopt in het riolering en dat dan klettert of tikt op een riolering bocht.
(aluminium?) regenpijp in huis of buiten?
Vanmiddag toen ik thuis kwam was het geluid weg, na douchen en wastafelgebruik boven was het er weer. Kan het zijn dat de afvoer nadruk door vervuiling?
Denk dat ik het probleem heb gevonden, toiletpapier aan achterkant in de pot gelegd en papiertje helemaal nat, wat was dit ook al weer? En druppelt hij dus daarom?
Heb er even in gekeken, water stond idd te hoog en heb het iets laten zakken. Maar hoe kan het eigenlijk komen dat een vlotter verplaatst uit zich zelf?
