Kloppend/tikkend geluid bij waterleiding ook als geen water wordt gebruikt
We horen sinds recentelijk een gebonkt geluid het 24 uur per dag vanuit onze begaande grond waar de watermeter zich bevindt, het geluid gaat helemaal naar boven onze 1ste en 2de verdieping tot onze slaapkamer. We wonen in een dubbele boven huis en s’nacht in de stilte het geluid klinkt veel harder en onregelmatig dat we het moeite hebben met slapen.
Het kloppend geluid blijft ook als de cv ketel uitgezet is en er geen water wordt gebruikt (dus ook geen toile wordt gebruikt). Maar als de hoofdkraan op begane grond dicht is zijn er geen kloppen te horen! Daarna als het helemaal still is staat de watermeter stil, maar als het weer begint te kloppen staat de watermeter soms still maar soms (bij hardere kloppen?} loopt de watermeter wel een beetje...
Heeft iemand hier ervaring mee? Waardoor kunnen die knopen en tikken veroorzaakt worden?
Alvast bedank,
Steef
Geen verstand van maar wel ervaring met geluid door een defecte watermeter. Deze is destijds meermaals gewisseld omdat deze geluid gaf.
Ik ben dit fenomeem op het forum ook wel eens tegen gekomen.
Wellicht dat de specialisten je meer kunnen vertellen over hoe de oorzaak te vinden van jouw gebonk.
Bel de waterleidingmaatschappij eens op, ik vermoed dat de terugslagklep in de watermeter kapot is.
Nog een vraagje: zit de terugslagklep binnen de watermeter? Want ik hoor geen geluid rond de watermeter maar wel in de waterleiding die vanuit de watermeter naar boven gaat...
Trouwens, we hebben afgelopen week een loodgieter langs laten komen en die heeft voor-en-na de watermeter twee waterslag dempers geïnstalleerd, maar het kloppend geluid wordt niet veranderd...
Niet iedere watermeter heeft een ingebouwde terugslagklep, dat kan de leverancier u vertellen of er bij u eentje zit.Ik vraag me trouwens af waarom er twee waterslagdempers achter elkaar zitten, behoorlijk overdreven.
Vandaag is onze watermeter vervangen en het probleem is opgelost! Het lag onderdak aan de watermeter of/en terugslag klep. Bedankt voor het advies!
CenRHaelen
