Ik ben een Therminon 5000 vloerverwarmingsunit aan het plaatsen voor drie groepen. Nu zit er een 'handleiding' bij, waarin staat dat
indien het 5000 systeem aan het einde van de verwarmingsleiding zit, er beter gekozen kan worden voor een hydraulisch actief systeem.
Nu zit het 5000 systeem dus echt helemaal aan het einde van de hoofd cv leiding.
De ketel hangt op zolder, het 5000 systeem hangt in de bijkeuken.
Mijn ketel is een intergas HR28, hierin staat dat indien er een tweede cv pomp in het systeem wordt opgenomen er een klep moet worden geplaatst.
P.s. ik heb reeds een drukverschilventiel zitten tussen aanvoer en retour van de ketel.
Mijn vragen:
1. Is het in mijn geval nodig het 5000 systeem hydraulisch actief te maken?
2. Hoe maak ik het 5000 systeem hydraulisch actief? Er staat in de 'handleiding': verplaatsing van het retourventiel naar de verdeelkoker welke zich aan de perszijde van de pomp bevindt. Zie tekening, dus 'B' moet verplaatst worden, maar waarna toe is mij niet duidelijk.
3. indien bovenstaande moet, waar moet dan zo'n keerklep komen?
Mijn vragen:
