Beste,
Sinds enkele maanden woon ik in een nieuwbouwappartement van ongeveer 61m2 waarbij de enige aanwezige verwarming een vloerverwarming is. Aangezien het een nieuwbouwappartement betreft is deze zeer goed geïsoleerd. Ik heb mijn appartement afgewerkt met een tegelvloer en er is één thermostaat aanwezig in de woonkamer. Verder is het appartement uitgerust met een WTW-installatie. Verder beschikt 1 zijde over grote raampartijen maar hier staat enkel in de ochtend heel even zon op, de rest van de dag staat hier geen zon op en de ramen zijn tevens voorzien van jaloezieën.
Het probleem is nu dat het appartement zo goed geïsoleerd is dat het standaard tussen de 20-21 graden is in het appartement zonder dat de vloerverwarming aanstaat. Tot zover lekker zuinig natuurlijk. Echter is het nadeel dat mijn tegelvloer zeer koud aanvoelt. Om de vloerverwarming te testen heb ik deze al eens omhoog gedraaid en je merkt wel dat de vloer warmer wordt, en de ruimte in zijn totaliteit ook flink warmer wordt met als resultaat dat ik naast warme voetjes ook een privé sauna heb. Indien ik de thermostaat op 20 graden zet blijven de buizen van de vloerverwarming koud en springt de cv ook niet aan. Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is ervoor te zorgen dat de vloer toch dusdanig verwarmd kan worden zodat ik warme voeten krijg zonder dat de algehele temperatuur van het appartement verder stijgt en hoe ik dit voor elkaar kan krijgen. In feite dus of het mogelijk is lauw water door de vloerverwarmingsbuizen te laten stromen wat genoeg warmte afgeeft om de kou uit de tegels te trekken maar de ruimte niet verder te verwarmen.
Of wordt dit toch een gevalletje pantoffels kopen?
