Hoog gasverbruik en temperatuur in huis
Klopt inderdaad! Volgens mij heb ik het probleem gevonden. De kabeltjes in de heatlink zaten op aan/uit aangesloten in plaats van Open Therm. Gister aangepast, dus nu even een aantal dagen wachten of mijn gasverbruik daalt en de temperatuur daalt in huis. Dank voor alle antwoorden!
Helaas is het probleem nog niet verholpen! De afgelopen dagen gebruik ik toch weer continu zo’n 3 m3 gas per dag, terwijl ik de thermostaat op 18 heb staat en de binnen temperatuur rond de 22 graden is.
Wat me opvalt is dat er GEEN gaslek is (stekker uit ketel = geen gasverbruik).
Wel zie ik gebeuren dat de aanvoer buizen van mijn vloerverwarming om de zoveel tijd warm worden. De ketel slaat dan ook aan en de gasmeter gaat lopen. Hoe kan dat, terwijl ik geen verwarming aan zet op mijn thermostaat? Waar moet ik de fout zoeken?
Bij onze ketel zit ook een comfortstand voor het warme water. Wil toch wel even kwijt dat wij in de zomer CV uit 2 m3 per/week gebruiken.
er dient een keerklep of 2 wegklep geplaatst te worden als er vvw aangesloten word op de intergas ketel, u kunt voor nu de warmhoudstand voor tapwater volledig uitzetten dit lost het probleem op. alleen iets langer w8en op warmwater
Dankjewel! Ik heb even contact gezocht met een verwarmingsinstallateur ook maar die geeft aan dat een keerklep/2wegklep niet nodig is omdat wij een vloerverwaming hebben met pomp? Die klep hoeft alleen als het vvw is zonder pomp?
