Hoi,
Dat verschilt per huis, kan je je huis warmen met 50C of lager dan kun je je ketel lager instellen. Bij mij staat ie op 65C, dat wil niet zeggen dat de aanvoer altijd 65C is, ketel moduleert dus als retour hoger wordt gaat aanvoer temp zelf naar beneden ondanks dat ie op 65C staat. Zet je hem te laag en het water is te koud dan heb je bij koude dagen niet genoeg aan 40-50C, je ketel kan het water dan niet warm genoeg maken dus blijft ie de hele dag aanvoeren op 40C maar koelt dus dusdanig af dat je retour achtrer blijft, heb je einde van de dag 10m3 verstookt maar huis is nogsteeds koud.
Sanitair moet je niet lager dan 60C zetten vanwege legionella.!!!
Hemanit
