Cv ketel Aanvoer temperatuur te laag.
Goedenavond allen,
Ik heb sinds begin dit jaar vloerverwarming in samenwerking met met radiatoren.
Beneden verdieping is geheel vloerverwarming (mengverdeler) (gesloten verdeler met pomp)
Met 1 radiator in de de hal.
Op de bovenverdieping zijn het allemaal radiatoren.
Nu is het zo dat de radiatoren niet goed warm worden.
De aanvoer temperatuur vanuit de cv ketel blijft ook hangen op 50 graden.
Zodra ik de vloerverwarming uitzet loopt de ketel wel netjes op maar 65/70 graden en worden de radiatoren door het hele huis goed warm.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn? En hoe ik dit eventueel kan oplossen?
Het betreft een remeha tzerra plus 28c cw4.
Alvast bedankt!
Hoe is de regeling van de verwarmingsketel?
Het zou goed kunnen dat de (modulerende) kamerthermostaat de ketel minder lang of minder hard laat werken als de woonkamer warm genoeg is.
Wat gebeurt er als je de kamerthermostaat ineens enkele graden hoger zet?
Misschien helpt het de thermostaatknop van de vloerverwarming wat lager te zetten. Als de ketel aan staat wordt de vloer dan wat minder warm, de ketel moet dan langer en heter aan staan om toch de woonkamer op temperatuur te krijgen / houden.
Er bestaan ook zone- of etageregelingen, vooral voor dit verschijnsel.
Als je boven meer warmte wilt en op hogere temperatuur gaat stoken, kost dat meer gas.
Eigenlijk is het nog simpeler.
Thermostaat woonkamer op temperatuur dus ketel uit, rest van het huis nergens meer warmte, simpeler als dat kan ik het niet verwoorden.
En zoals hierboven gezegd zoek eens op zone regeling.
Bedankt voor jullie reactie.
ik heb een isense thermostaat, als het goed is is deze modulerend.
Als ik de temperatuur van de thermostaat in de woonkamer op 25 graden zet dan verandert er niks aan de aanvoer temperatuur, deze blijft hangen op 50 graden.
Ik begrijp het principe van zone regeling, en als de kamer op temperatuur is dat de rest niet meer warm wordt.
maar als de temperatuur in huis zakt en de ketel springt aan dan zou deze toch gewoon netjes 65/70 graden moeten geven?
Dit gebeurt wel als ik de pomp van de vloerverwarming uitzet.
De I-sense is een OT opentherm regelaar.
Maar hoe staat deze ingesteld?
Plaats eens een foto van de verdeler.
Als dit een juiste verdeler is hydraulisch neutraal zo de pomp van de vloerverdeler geen invloed mogen hebben op je ketel gedrag.
Dus ik gok zo dat je verdeler hydraulisch actief is, of dat er elders iets mis gaat.
Hierbij een foto, let niet op de bekabeling daar ben ik op dit moment mee bezig.
Volgens mij is deze hydraulisch neutraal toch?
de retourtemperatuur blijft achter waardoor de ketel terug gaat moduleren op basis van delta t, dus aanvoer is 50 dan zal de retour rond de 30 zijn en dus de max delta t van 20 is dan bereikt voor de ketel.
slechte-kluskabouter
