Te lage druk in Remeha Quina 85S
Wij hebben hier een Remeha Quinta 85-S verwarmingsketel, waarin de druk momenteel te laag is.
Ik heb een handleiding van de Quinta 85 geraadpleegd, maar daar wordt verder niet in uitgelegd hoe deze ketel bijgevuld dient te worden. Of wat je moet doen, in geval van lage druk.
(https://bosmasiddeburen.nl/wp-conte...cv-ketels-quinta-85-technische-informatie.pdf)
Ik heb begrepen dat deze ketel zelf al op de waterleiding aangesloten zit, zodat je niet met zo'n tuinslang in de weer hoeft.
Weet iemand misschien zo 1-2-3 hoe dit is te verhelpen? Bij voorbaat dank.
Een quinta 85 heeft geen aansluiting op de waterleiding.
Dus je moet of met een slang vullen, of men heeft ergens een verbinding gemaakt met de waterleiding.
Maak een foto van het geheel waarop ook leidingen zichtbaar zijn onder de ketel , misschien dat we je dan kunnen helpen, soms wordt ook wel eens een vul en aftapkraan geplaatst op een radiator in badkamer of keuken nabij een wateraansluiting.
Ik ben n absolute leek, dus weet niet hoe dat allemaal heet, maar er zitten de volgende dingen:
4 verticalen buizen: twee dikkere stalen buizen, met rode schakelaars/kranen eraan die beide openstaan (ik neem dat hier het water naar radiatoren wordt rondgepompt), met daartussen een plastic buis (met zo'n sifon erin), en dan rechts een koperen buis.
De linker stalen buis heeft een uitgang met een zwarte knop ernaast, waar verder niks op aangesloten zit. En de koper-kleurige buis rechts heeft ook een zwarte knop bovenaan.
Op de foto is geen vulpunt te zien. Er zal dus ergens een vulkraan zitten in een radiator of in een leiding ergens anders. Misschien in de buurt van een wasmachine, of in de badkamer?
OK dan ga ik op verder onderzoek uit. En hoe weet ik of iets het bijvulpunt is, in plaats van een of ander ventieltje? Als er een schroefdraad voor een tuinslang aanzit?
Bijvoorbeeld, ik zie enkele radiatoren met een ventiel wat ik kan openschroeven met een bijbehoren vleugelmoer-sleuteltje, maar dat is wat anders, neem ik aan.
Tsje , denk dat degene die geinstaleerd heeft niet zo heelveel verstand van heeft gehad helaas:
-pomp in aanvoer .
- overstort in retour
- geen vul/aftap
- geen expansievat (mag niet afsluitbaar zijn van ketel)
Condensafvoer r is ook interssant gemaakt. 50 uit de vloer, een syfon 32, en dan weer een verloop naar 40. Tja over de rest maar zwijgen.
Groeten b
DylanS
