Mn22
De vloerverwarming heeft veel meer watervolume en massa om op te warmen dan bij radiatoren. Je moet dus veel meer energie toevoeren voordat je merkt dat het huis opwarmt. Daardoor blijft de retour van vloerverwarming ook langer koud. Daar staat tegenover dat de vloer nadat je stopt met warmte toevoeren ook langer doorgaat met warmte afgeven. Door de grotere massa duurt het dus langer voordat het afkoelt. Dit is ook waarom vloerverwarming een traag reagerend systeem is en er vaak geadviseerd wordt te stoken met een redelijk constante ruimte temperatuur.
Even los van eventuele verliezen naar de kruipruimte moet je per saldo dezelfde hoeveelheid energie aanvoeren als met radiatoren om de ruimte op te warmen. Voordeel van vloerverwarming is dat je in theorie kunt stoken met een lagere aanvoertemperatuur waardoor je HR ketel een wat hoger rendement haalt.
De brandtijd van je ketel zegt niets, deze kan beter zo lang mogelijk op een laag vermogen branden, dan kort voluit.
