Oud huis geisoleeerd, vloerverwarming nieuwe HR-ketel toch erg hoog gasverbruik
Wederom bedankt voor alle antwoorden. Heel fijn al deze tips..
De serre is inderdaad dweilen met de kraan open, ondanks dat daar een dikke laag PURschuim (speciaal voor houten vloeren) onder de vloer is gekomen en allemaal HR++ ramen zijn gekomen, ook in de 2 serredeuren Daarnaast zijn tochtgaten en kieren dichtgestopt. En nog steeds hartstikke koud.Klopt het ook dat als het cv-water daar zo afkoelt dat daar het gasverbruik ook van omhoog gaat? De serre zit wel op een aparte groep, maar komt natuurlijk wel erg koud terug richting de ketel..
Wat ons opvalt is dat we per dag gemiddeld 6-7 kub per dag naar beneden zijn gegaan sinds de nieuwe instellingen van de ketel (=aanvoer vloerverwarming naar 50, en o.a. zuurstofverbuik van ketel naar beneden(?)) dat terwijl het de afgelopen dagen veel kouder was en haast geen zon heeft geschenen. Hier zijn we heel blij mee, maar nu na 5 dagen haalt de temperatuur in de keuken nog steeds niet wat de thermostaat aangeeft (we moesten het volgens de installateur de ketel een paar dagen laten wennen). Met deze koude afgelopen koude dagen is het 's ochtends 17 graden en de rest vd dag 18 graden in de keuken, maar de ingestelde temperatuur van 19 haalt ie niet.
Ik snap niet dat het aantal kub gas zoveel daalt, want als de thermostaat ziet dat het in de keuken toch geen 19 graden wordt, dan blijft de ketel toch branden en meer gas verbruiken? Of zie ik dat verkeerd?
Je moet er niet teveel over nadenken.
als de ruimte niet op temperatuur komt wil dat zeggen dat er minder energie is ingebracht dan voorheen.
je bereikt het zelfde door je thermostaat wat lager te zetten met een wat hogere aanvoer temperatuur.
Een ketel die constant in de antipendelstad komt heeft geen goede verbranding.
De ketel brand niet als hij in de antipendelstaand staat dan wordt de thermostaat overruled door de ketelbeveiliging
We kunnen hier oneindig lang over doorgaan, maar je komt er zo toch niet uit.
Het enige wat helpt is:
-Warmteverliesberekening laten maken
-Toestellen en leiding diameters laten controleren en/of aanpassen
-Inregelen
-Ketel instellen op de juiste waarde
Stop al die energie liever in het vinden van een goede installateur.
Verwacht van HR++ geen wonderen. Het is de beste oplossing voor een materiaal waar je doorheen kan kijken.
Maar af en toe krijg ik het idee, plaatst ramen die HR++ zijn en in huis zijn die problemen opgelost.
Maar voelt het ook zo aan. Mensen zijn nogal slecht in het voelen van temperatuur.
Gaan niet op hun eigen gevoel af maar wat de thermostaat aangeeft.
Is die thermostaat gunstig of ongunstig gemonteerd?
Thermostaten en temperatuurmeters kunnen ten opzichte van elkaar behoorlijk afwijken kijk even hier.
Enkel kijken naar het dag verbruik heeft geen enkele zin in de koudere maanden. Dat is altijd schrikken, aangezien het jaar verbruik verre van evenredig is verdeeld over alle maanden van het jaar. Als je de kosten zou toerekenen aan de maanden waarin je het gas daadwerkelijk verbruikt, dan durf je de CV helemaal niet meer aan te steken.
En ja, met 1500 m³ zul je het wel niet redden in een vrijstaande oude woning. Dat is ook een realiteit die je zult moeten accepteren.
minder dan 1500m3 verstoken kan makkelijk, maar dan zal er drastisch geinvesteerd moeten worden in isolatie en ventilatie dan het verwarmingssysteem geschikt maken voor ltv en dat willen de meesten niet.
Niet per se de ketel, maar de PID-regelaar in de thermostaat kan inderdaad een aantal dagen nodig hebben om zijn waardes goed te krijgen. Maar goed, dat is natuurlijk alleen relevant als je de ingestelde temperatuur überhaupt kunt halen.
Ik kan in dit min of meer chaosverhaal alleen maar Ronny bijtreden, waar gaat het hier nu in feite over.
Krijg eerst die punten met concrete cijfers overeind.
Ja, klopt en als je geen kennis van zaken hebt én niet weet wat de cijfers zijn
dan kun je pagina's vol schrijven met aannamen, stellingen en vragen.
Het bewijs staat hier boven, twee pagina's lang.
Dit is een klusforum, en het is onmogelijk om hier alles op te lossen.
Een goede installateur moet de gehele installatie kunnen beoordelen en dat kunnen wij niet op afstand.
Willen we hier dan ook warmteverliezen en leidingberekeningen en dergelijke gaan maken?
Waarop wil je die dan gaan baseren?
Mooi antwoord als je verstand van zaken hebt.
Ik denk dat je daar de spijker op de kop slaat! Niemand met verstand van zaken kan hier kaas van maken.
Ik denk dat het wijs is dat TS contact opneemt met een onafhankelijk warmtetechnisch adviesbureau, welks een goede schouw uitvoert, en de bijbehorende berekening maakt.
Tot die tijd kunnen we er hier niks mee...
heb je een bypass (die altijd open staat?)
is er waterzijdig ingeregeld?
is de pompsnelheid van de ketel verlaagd?
heb je beschikking tot een infrarood thermometer/warmtecamera? En anders gewoon je handen... de retour moet bij de ketel duidelijk kouder zijn dan de aanvoer. Is dat het geval? zonee, dan moet de boel nog goed worden afgesteld
Eerste vraag die moet worden beantwoord is of het gasverbruik inderdaad te hoog is gezien de inhoud van de woning, de isolatiegraad en de gehanteerde binnentemperatuur.
Het is heel goed mogelijk dat de installatie gewoon goed functioneert.
