Tapwater CV ketel verlagen
kun je bij een cvketel van intergas (HRE36/30) het tapwater vermogen verlagen van bv 99-50 om zodoende gas te besparen.
de cvketel zelf is zuinig maar met douchen gebruikt dat ding veel gas
ik snap dat er dan wellicht minder water uit komt
concreet dus de vraag of je CW5 kan terugschroeven naarCW3 dmv ketel beperken op het maximale vermogen
De ketel geeft maar ca 60 graden.
Je kan soms lager maae dat geeft een legionella risico.
Je kan ook de waterstroom verlagen dan verbruikt de ketel ook minder.
Q=m x c x dT
De benodigde energie (Q)
Is afhankelijk van de massa(m)
Maal de energieconstante van een stof(c) water is 4200joule.
Maal de verhoging in temperatuur.
Je hebt 2 parameters in handen nl: m en dT
Gezien we liever het water voor een douche boven de 60 graden hebben ivm legionella zou je de volumestroom kunnen beperken om het vermogen terug te schroeven.
thanks.
maar beperk je de volumestroom niet door de capaciteit van de ketel terug te zetten
als je hem op 50% zet dan kan hij maar de helft van de capaciteit leveren. wellicht is dit nog steeds genoeg voor 1 douche en dan maakt het niets uit
echter als je hem naar 25% zou zetten en de douche vraagt meer water dan de ketel aankan dan zou hij toch terug moeten regelen of gaat de temperatuur dan omlaag ipv de stroom.
of regelt de ketel niet de stroom, alleen de temperatuur
Oftewel het is heel eenvoudig, gewoon de kraan minder ver openzetten. Wil je nog verder besparen, dan meng je het water met de kraan minder warm.
Je zou in de aanvoer van het koud water een instelbare doorstroombegrenzing kunnen zetten.
Als je die b.v. op 6 liter per minuut instelt dan zal de ketel terugmoduleren als de 60 graden bereikt is.
Hoe hoger de liters per minuut, hoe meer vermogen het kost.
Amanda Siemelink
