Tapijttreden op maat maken
Wij hebben voor onze trap tapijttreden gekocht. Dit zijn van die halve ronde met voorgevouwen voorkant.
Nu hebben we een dichte trap en zijn sommige treden te ondiep. We weten echter niet goed hoe we dit op maat moeten snijden. Moeten we aan de onderkant, het voorgevouwen gedeelte, een stuk weghalen? Of moeten we bij het ronde gedeelte het recht afsnijden zodat hij past, of netjes proberen rond aftesnijden aan de bovenkant:?:
Kan iemand me wat advies geven wat te doen? En hoe dit het te doen?
Alvast bedankt :)
Probeer het uit met een stuk karton, u kunt dan zelf zien wat het mooiste is, of recht snijden of met een boog.
Aan de voorgevouwen zijde moet er niets afgesneden worden, doet u dit dan krijgt u de voorkant nooit meer echt strak.
Indien het een rond lopende trap betreft leg het eerst uit en plaats niet automatisch alle delen in het midden van de tree. Dit ziet er vaak niet uit. Maak een soort looppad (waar ga je staan op een tree) en leg het daarop uit.
Voor een goede hechting is het inderdaad aan te raden om het oppervlak te ontvetten en stofvrij te maken.
FrantoriS
