Stopcontact in kast afzuigkap
Die bachman twist heeft inderdaad een inbouwdiepte van zo'n 4cm die andere st09 is wat compacter en heeft een inbouwdiepte van zo'n 4,5 cm. Beide geschikt voor 16A-230 volt hoor.
Daar sowieso een groot aanbod inbouw spul, ook fraaie enkele met een klepje en goedkopere zonder klepje.
Ik heb gekozen voor plat dubbel stopcontact. Gat heb ik geboord en het stopcontact steekt nu 12mm aan binnenkant boven bodem vd kast uit.
Kan ik daar zelf niet een houten plankje overzetten ipv zo'n inbouwdoos ? Ik heb nu zoiets gemaakt wat dan precies bovenop het stopcontact komt en de boel dichtmaakt. Dan zet ik wat langere schroeven vanaf de buitenkant buitenkant/onderkant om het stopcontact goed vast te zetten.
