Stopcontact in kast afzuigkap
Mijn zoon heeft zijn keuken geleverd gekregen maar was vergeten (zucht..) een stopcontact te laten installeren. Ik weet dat er van die hoek stopcontacten bestaan maar die vindt hij niet mooi. Hij wil liever het stopcontsct onderkant kast afzuigkap plaatsen.
Is het mogelijk om een bijgesloten zeer lage inbouw stopcontact te plaatsen door aan de binnenkant kast waar afzuigkap zit (is allemaal loze ruimte, twee deurjes om een afzuigkap te zien) een electra doos te plaatsen? Dus inbouw stopcontact aansluiten op electradoos die op bodem kast afzuigkap zit.
Als er genoeg inbouwruimte is, lijkt me van wel.
Wel goed kijken of de elektrische contacten van het stopcontact wel echt goed beschermd zijn,.zodat je niet de kans loopt ge-elektrokuteerd te worden. Wellicht kun je ook een hele inbouwdoos kwijt zodat ie goed beschermd is.
Als het loze ruimte is, dan is verzinken ook nog een optie,
maar inbouw is minder werk en het verschil is maar klein.
Die hoekstopcontacten kunnen ook horizontaal achter tegen de onderkant van de kastjes, daar zie je niks van als je staat.
Bedankt. Mijn bedoeling is om bijgeloten inbouwdoos dus op de bodem binnenkant afzuigkap te plaatsen en vanaf de onderkant buitenkant afzuigkap het inbouwstopcontact daar in te plaatsen. Dus niet boven het afzuiggedeelte maar links daarvan.
Moet even goed bepalen welk diameter gat ik moet boren. Moet wel in 1 keer goed gaan.
@Jackd wat bedoel je precies met verzinken ?
Dat stopcontact dat je laat zien is er volgens mij een voor een ovale inbouwdoos (1,5 doos). Dat is wel even iets om rekening mee te houden. Dubbele stopcontacten met randaarde die in een enkele inbouwdoos passen, hebben een veel hogere opbouwrand.
Nadeel van het inbouwen op die plek is ook dat de stopcontacten snel zullen vervuilen door kookdampen. Je zou ook kunnen overwegen om de stopcontacten verder van het kooktoestel af in te bouwen. De ruimte in de kastjes kun je daarvoor creeren door een verhoogde bodem erin te maken.
@Mn22 Bedankt. Inderdaad even niet bij stil gestaan. Het stopcontact is aan de achterkant inderdaad iets breder lijkt het. Dan zal ik het niet redden met mijn zevengatenzaag en zal ik een andere hollewanddoos moeten kopen.
Ik heb er inderdaad ook aan gedacht meer naar links te gaan maar dan verlies ik kastruimte die ik in die afzuigkast onbenut laat. Liever in afzuigkast en dan maar om de x jaar het stopcontact vervangen. Stopcontact komt wel behoorlijk links van afzuigkap dus wellucht valt vervuiling mee. Maar ja... hoe boor je dat gat netjes en bestaat er een hollewanddoos boor die 1.5 keer zo groot is.
En anders neem ik maar geen risico want een groot gat boren van 1.5 een gewone doos is wellicht te veel van het goede en hou ik het bij 1 enkel stopcontact.
Een ovaal gat kun je nooit in een keer boren. verder is de breedte van de doos gelijk aan die van een normale inbouwdoos.
Je zou dus even kunnen kijken of je twee gaten overlappend kunt boren, langs de lange zijde kun je dan de stukjes die blijven staan wegzagen met bijvoorbeeld een decoupeerzaag. Of de gaten helemaal met een decoupeerzaag zagen.
Het zagen van het gat zou mi niet het probleem moeten zijn.
Is er een een dubbele nodig? Lijkt mij dat het een wcd wordt voor tijdelijk gebruik, mixer, airfryer oid. Dan is wellicht een enkel stopcontact ook afdoende.
Die zijn er namelijk ook in een variant met een schuifdeksel, netjes en minder kans op vervuiling.
Zo eentje bijvoorbeeld, maar er zijn meerdere varianten.
Een dubbele zou ik wel aanraden.
Waterkoker aan en tegelijk mixen bijvoorbeeld.
Gewoon proberen of het gaat in een proefplankje:
Eerst twee gaten boren voor de centreelboor.
Dan beide tot halverwege en dan steeds iets verder.
Hollewand dozen zijn er van dit formaat. Die ik persoonlijk hier niet zou gebruiken, liever een standaard doos en die goed vastzetten door er wat support hout omheen en achter te maken.
Deze gaat vaak gebruikt worden en op een plek waar stekkers er redelijk lomp uitgetrokken zullen worden.
Bedankt voor alle ideeen. Ik ga maar eens aan de slag met een proefplankje. Interessante optie van Kaajee maar ik kom denk ik niet onder twee stopcontacten uit
Alle waar naar zijn geld. Zo duur vind ik ze niet als de installatie veel eenvoudiger is. Met een normaal inbouwstopcontact, heb je ook nog extra materiaal nodig. Tijd is ook geld.
Probeer eens specificaties of een keurmerk te vinden.
Ik lees alleen 230 (en dan is het dus niet geschikt bij mij thuis want hier komt er net iets meer uit)
Op bekende merken staat meestal 250.
Ergens een 16 opdruk gevonden, daar zullen ze 16A mee bedoelen, maar dat staat nergens. Klinkt als design wat ik niet zou installeren.
Bachmann is een gerenommeerd merk, wordt ook veel toegepast in kantooromgevingen. De Bachmann Twist van het eerste plaatje is ook gewoon geschikt tot 250 V.
Zo'n Bachmann twist heeft ook een inbouwdiepte van maar 40mm. Dat maakt het ook makkelijker om verder van de kookplaat af te blijven, want met die diepte kun je deze ook wel in een andere kast inbouwen.
Bedankt voor alle input. Dit is zeker ook een oplossing maar bij de twist lijkt het gat te zagen in de kast nog groter. Dan overweeg ik eerder twee enkele op twee verschillende plekken. Wel handig dat je gewoon met stekker aan kunt sluiten inderdaad.
YanivHelmate
