Stopcontact in kast afzuigkap
Die bachman twist heeft inderdaad een inbouwdiepte van zo'n 4cm die andere st09 is wat compacter en heeft een inbouwdiepte van zo'n 4,5 cm. Beide geschikt voor 16A-230 volt hoor.
Daar sowieso een groot aanbod inbouw spul, ook fraaie enkele met een klepje en goedkopere zonder klepje.
Ik heb gekozen voor plat dubbel stopcontact. Gat heb ik geboord en het stopcontact steekt nu 12mm aan binnenkant boven bodem vd kast uit.
Kan ik daar zelf niet een houten plankje overzetten ipv zo'n inbouwdoos ? Ik heb nu zoiets gemaakt wat dan precies bovenop het stopcontact komt en de boel dichtmaakt. Dan zet ik wat langere schroeven vanaf de buitenkant buitenkant/onderkant om het stopcontact goed vast te zetten.
MDF is geen vervanging van een inbouwdoos. Veel te groot risico op brand. Echt, gewoon niet doen.
Bedankt. Ik begon al te twijfelen over mogelijk brand gevaar.
Ik heb deze geplaatst:
Hager dubbel stopcontact met randaarde en afdekplaatvlak - berker Q.3 antraciet (47726096)
Was ook denk ik beetje in de war omdat ik eerder begreep om eea te verstevigen met hout.
Maar het verstevigen met hout was om de electradoos begrijp ik nu
"een standaard doos en die goed vastzetten door er wat support hout omheen en achter te maken"
Begrijp ik maar ik had het volgende gemaakt. Begrijp nu niet de beste oplossing maar het zit stevig en in kast nog proberen netjes af te werken.
Met een vierkante lasdoos er boven op kan ik het toch ook oplossen?
Nee, met een lasdoos hier bovenop los je het alsnog niet op. Je hebt dan nog steeds brandbaar materiaal rondom de contactdoos, namelijk de bodem van de kast.
Je hebt een hollewanddoos nodig:
Grote verschil is dat je deze monteert in het plaatmateriaal, niet er achter (er boven), waardoor het schakelmateriaal strak op de doos aansluit en de contactdoos dus aan alle kanten is omringd met brandvertragend kunststof.
Je hoeft hiervoor alleen maar 2 ronde gaten van 76mm te boren met een gatenzaag, welke iets verspringen. Daar zijn speciale mallen voor:
Maar voor eenmalig gebruik werkt een plankje hout als mal ook prima natuurlijk.
Ik weet niet of je het jezelf makkelijker maakt door eerst uit de lose pols een rare vorm uit te zagen zoals nu...
@XanderH
Bedankt Xander. Ja, ik ben dom geweest. Ik had een keurig gat geboord van 76mm omdat dat precies de grootte was waar het witte gedeelte in viel maar ik zag later dat ik een groter gat nodig had voor het antreciet gekleurde plastic. Omdat ik eerder de indruk kreeg dat ik beter geen gebruik kon maken van een doos met die klemmen om hem vast te zetten heb ik die niet gekocht.
Dom, dom maar ik moet nu proberen het op te lossen.
Je bedoelt dat het ronde deel van het gat aan de achterkant wel 76mm is? Dat lijkt eerlijk gezegd veel kleiner.
Maar beter te klein dan te groot, want nu kun je alsnog gewoon twee gaten van 76mm boren en zo'n hollewanddoos plaatsen. Uit mijn hoofd moet het cemterpunt voor deze dozen 14mm uit elkaar zitten maar de instructies krijg je er bij. Als je een houten plaatje erop kunt klemmen heb je iets waar je de centerboor op kunt centreren.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb het nagemeten en je hebt gelijk, het ronde gat is 6cm. Misschien kan ik mijn fout nog corrigeren. Even op zoek naar juiste mal.
@XanderH Hi Xander, goedenavond. Ik heb een 76mm gatenboor gekocht en ga eerst een mal in hout maken die ik dan vastzet op de bodemplaat zodat ik "in 1 keer" goed zit. Klopt het dat het van middelpunt gat tot middelpunt gat 7.1cm is?
Nee! 71mm tussenafstand is alleen voor 2 losse dozen, of een echte dubbele doos:
Daar monteer je 2 enkele contactdozen in:
Die contactdoos die jij hebt voor een "1,5" grote doos is echt een verhaal apart.
Maar zoals ik al zei:
Ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat ik deze afstand online nergens kan vinden...
Ik kom niet verder dan de eerder geplaatste illustratie uit de montagehandleiding.
Echt duidelijk is dit ook niet...
Maar dit lijkt me een typisch klusje waar "10x meten 1x boren" opgaat. Zorg dus eerst dat je die hollewanddoos in huis hebt.
@XanderH Bedankt. Ik ga eerst je getoonde hollewanddoos kopen bij Hor..ach. daarna op een stuk hout oefenen. Beetje bang dat mijn huidige gat al te groot is. We gaan het zien. In ieder geval bedankt voor alle hulp.
Als ik de website van Hor..ach moet geloven hebben ze geen hollewanddozen in deze ovalen maat.
Denk dat je die online zult moeten bestellen, of een lokale installateur moet je er aan kunnen helpen.
@XanderH
Ik moet deze hebben en zal hem via het Internet bestellen:
HAF Hafobox inbouwdoos Hollewanddoos 50mm 2X16mm/19, boormaat 76mm​
Het huidige gat is nu breed 67-68mm en lang 81-82mm. Ik zou het denk ik nog moeten corrigeren maar indaad 10 keer meten voordat ik ga zagen.
