Stopcontact tegen achterwand kast
Hoi,
Zoekresultaten op internet lever niks op dus hoop dat iemand mij hier kan voorzien van informatie. Ivm bouwvak is het onmogelijk om een elektriciën te vinden dus overweeg ik het zelf te doen ( en dan het liefst zo goed mogelijk voorbereid).
voor twee bestaande stopcontacten komt binnenkort bij ons een kast op maat. De stopcontacten moeten behouden blijven en zelfs in de (deels open) kast komen. Ik zou denken gaatje boren in de kast draadjes door het gaatje en draadjes aansluiten. Waarschijnlijk is dit te kort door de bocht dus daarom de vraag hoe dit het beste aan te pakken en waar ik rekening mee dien te houden. De kastenwand is 1cm dik. Een concrete vraag is hoe groot het gat in de kast moet zijn?
Wat Walker zegt is wel het simpelste inderdaad, gewoon de contactdoos in de wand laten zitten en een sparing in de achterwand maken welke groot genoeg is om de contactdoos te blijven gebruiken.
Als de kast vast tegen de wand wordt verankerd, kun je er ook voor kiezen om de contactdoos in de achterwand van de kast te monteren. Daarvoor moet je een sparing (of meerdere) van 76mm rond hebben welke precies recht voor de inbouwdoos zit.
Op de inbouwdoos plaats je dan opvulringen / verhogingsringen:
Net zo lang totdat je met de bovenste ring vlak met de achterwand van de kast uitkomt. Hier kun je de contactdoos weer met langere M3 schroeven op monteren, net zoals deze nu op de inbouwdoos in de wand zit gemonteerd.
Zonder opvulringen mag je bovenstaande niet maken, de contactdoos zou dan immers direct in brandbaar materiaal zijn gemonteerd.
Als de kast niet vast tegen de wand wordt verankerd moet je hier niet aan beginnen, je zou dan alles kapot trekken als iemand een keer probeert de kast te verschuiven of te kantelen.
Een andere optie is om niet de bestaande inbouwdoos te verhogen, maar een nieuwe inbouwdoos in de kast te plaatsen, maar daar heb je wel veel meer inbouwdiepte voor nodig (zo'n 4cm minimaal).
Top, dit geeft mij al een beter beeld.
inderdaad de wcd laten zitten. Uitsparing(en) van 76 mm laten maken op de plek waar de wcd nu zit en vervolgens met opvulringen het stopcontact als het ware 1cm van de wand af monteren in de kastenwand.
Als de kast dan ook maar is verankerd aan de wand, kan dat. Dat is uiteindelijk niet zo anders dan wanneer je schakelmateriaal in lambrisering ofzo monteert.
Het komt wel heel nauw om de gaten op precies de juiste plek te boren. Dat is niet iets wat de meubelmaker in zijn werkplaats alvast kan voorbereiden.
Ik zal de monteurs ter plaatse vragen de gaten in de kast te boren, mits deze verankerd is aan de muur (dit lijkt mij wel aangezien deze geheel op maar is en wordt afgewerkt).
heel erg bedankt iedereen voor de reacties.
Ik zou zelf het (enkelvoudige?) inbouwstopcontact vervangen door een dubbele, halfhoge inbouw.
Dan komt dat ding vanzelf al een stukje (1 à 1,5 cm) uit de muur en kun je de kastbouwers ter plaatse vragen een passende uitsparing in de achterwand te maken. Dat 'hoger' uitkomen geldt trouwens alleen voor een geaard stopcontact, bij de ongeaarde is het hoogteverschil nihil.
Ik zit in dezelfde situatie. De kast wordt verankerd aan de muur. De wandcontactdoos zit er al en die wil ik dus vervangen door een wandcontactdoos in de kast met opvulringen tussen muur en achterwand kast. Is er nu nog een gemakkelijke manier om te bepalen waar ik de gaten in de achterwand moet boren?
Eigenlijk zou ik iets in of op de wandcontactdoos moeten maken wat een afdruk geeft op de achterkant of zo. Andere ideeën? Natuurlijk meet ik het ook gewoon op
Je kunt beter even een eigen topic starten. Omstandigheden zijn altijd verschillend.
Bovendien is het in dit forum ongewenst om bij een andermans topic aan te sluiten.
Eventueel plaats je meteen een foto van de situatie.
Nieuw topic gestart. Vind het wel raar dat het niet gewenst is om door te gaan op een bestaand topic. Dan is voor andere mensen met dezelfde uitdaging toch alles bij elkaar te vinden?
Nu moeten ze hier kijken voor de tip met de opvulringen en wellicht in mijn topic de gouden tip vinden om de plaats het beste te vinden
Als het wel gebruik zou zijn om aan topics aan te sluiten, zou het forum binnen de kortste tijd een warboel worden. Want het gebeurt dan niet alleen bij hele oude topics, maar ook bij nieuwere. Dat zou betekenen dat het dan heel onduidelijk wordt op welke vraag in dat topic geantwoord wordt. Vergeet niet dat technische problemen altijd net even anders zijn. Een exact gelijk probleem bestaat eigenlijk niet.
Bovendien is het een kleine moeite, om in je nieuwe topic even een verwijzing te plaatsen zoals je nu gedaan hebt. :wink:
En je zou, indien jouw eigen topic uiteindelijk een oplossing biedt, onder dat oude topic ook nog een link kunnen plaatsen naar jouw eigen topic, zo van: de oplossing is hier te vinden.
CenRHaelen
