Stroomcircuit sensor en stopcontact
Ik had een lamp op een sensor die goed werkt. Nu heb ik daar een wandcontactdoos tussen gezet, en nu werkt deze enkel op de sensor :denk:. Dat had ik wel verwacht, maar ik weet niet hoe het anders moet.
Is dit uit te leggen via een forum? hoe ik het stopcontact kan aasluiten op dezelfde voeding, dus in dezelfde verdeeldoos.
Alvast bedankt
Waar komt de voeding binnen in dit schema? Direct op de kabeldoos of gaat dat al via de sensor?
Heb je een duidelijke foto van de kabeldoos?
Poging tot een antwoord met de informatie die we nu hebben: Verbind de fasedraad naar de contactdoos in de kabeldoos niet met zwart, maar met bruin.
De voeding komt binnen aan de rechterkant op de tekening (nieuwe tekening toegevoegd). Op deze foto kun je de bedrading denk ik nu goed zien.
Bovenin komt het stopcontact binnen.
links onderaan gaat naar de sensor
links bovenaan gaat naar de lamp.
Zie ik nu bruin en geelgroen in 1 lasdop? Dat kan nooit de bedoeling zijn!
AANVULLING: (had later pas de tip gelezen, was een week geleden dat ik er mee bezig was geweest en was het vergeten)
Het lijkt gelukt met de aanpassing.
Vervolg vraag is of ik dit lichtsnoer gewoon kan koppelen bij de lamp, met een (grotere) lasdoos? Even losknippen en draad afpellen.
AANVULLING 2: ja ik begrijp dat voor de purist dit vloeken in de kerk is. Maar dit is een tijdelijke aansluiting voor een lampje. En dit is wat ik had liggen.
Maak eens een duidelijke foto van de sticker op die stekker?
Ik verwacht dat daar iets met 'output' staat met een voltage erachter, dus dat het geen 230v is wat er op die lampjes staat
die stekker is benodigd icm de lampjes, het zijn waarschijnlijk led lampjes en in de stekker zit hiervoor de elektronica ook de bedrading is niet geschikt voor 230v
de stekker heeft een output van 4,5 tot 6 volt DC, je kunt dus zoals ik eerder aangaf dit niet rechtstreeks verbinden
Als je de contactdoos nou weer aansluit zodat die met de verlichting meeschakelt, dan kun je daar de adapter voor het lichtsnoer insteken. :wink:
Mark_van_Niko
