Stevige douchemuur
Beste klussers,
Graag advies over het volgende, ik wil in de badkamer een douchemuur zetten van gasbetonblokken van ongeveer 1,5 meter lang en 2 meter hoog. Deze muur komt haaks op de bestaande en wordt aan 1 kant betegeld en aan de andere gestuct.
Hoe kan ik deze muur zo stevig mogelijk maken, aangezien hij niet aan de bovenkant tot het plafond loopt?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groet
Niels
Met clips aan je muur vast maken, en goed op je vloer verlijmen, of in een smeerlaag ( metselspecie) (wel je blok eerst nat maken) en dan kun je hem netjes waterpas stellen. Daarna om de blok met een clip vast zetten. Dan moet je een aardige wand kunnen maken... voor de rest is er niet veel meer aan te doen..
Je kunt ook kiezen voor een houten wand met gips er tegen aan... maar ja ook daarmee heb je het zelfde euvel dus veel verschil zou het in dat opzicht niet uitmaken.
marcowammes
