Stevigheid metalstud
Laatste vraag van vandaag, beloofd :-)
Ik wil een voorzetwand maken voor extra isolatie. Dat kan ik op twee manieren realiseren. Met een houten frame, of met metalstud.
Een advies dat ik tegenkwam wat me wel aansprak is het volgende:
Je hele constructie VOOR de originele wand plaatsen en rondom bevestigen (met band ertussen)
  • Eerst paar cm spouwplaten (die staan van zichzelf wel, dus zakken niet in)
  • Dan balken of metalstud en daartussen steenwol
  • Dan je klimaatfolie
  • Dan balken voor technische spouw en eventueel wat extra isolatie ertussen
  • Dan platen om het geheel af te werken
Deze wand zal dan slechts aan een zijde voorzien worden van beplating, Is metalstud in dat geval stevig genoeg? Gaat dat niet doorbuigen als ik er op druk?
Dit wordt vaker gedaan. In de verwerkingsvoorschriften kan je nalezen wat de maximale afmetingen zijn. Je kan eventueel een bevestiging naar de achterliggende muur maken als dit je zekerder maakt.
Ik heb zelf een voorkeur voor een houten frame. Staal veroorzaakt veel co2 en luchtverontreiniging. En ik vind houten prettiger verwerken.
metalstud en hout moet je gewoon groot genoeg kiezen om het stevig genoeg te maken.
zie voor een tabel
