Beste forumleden,
Als de wasmachine op de zolder water het riool in pompt gaat de wastafel op de zolder borrelen en komt er stank uit.
Ik heb al een speciaal sifon met beluchter bij de wastafel geplaatst en een beluchter op de afvoerleiding van de wasmachine. Dit help echter niets. De ontluchtleiding van het riool is als volgt:
Standleiding dia 110mm vanuit de kelder. Op de BG een toilet aangesloten. Op de 1e etage een toilet aangesloten op de standleiding dia 110mm. Op vloerniveau van de 1e etage gaat de standleiding over naar dia 40mm. Hier is de douche en een wastafel van de 1e etage op aangesloten. Verder gaat de standleiding van dia 40mm naar zolder en via een aantal bochten uiteindelijk naar een schuin pannendak waar een beluchting dakpan zit. Ik heb het vermoeden dat de standleiding vanaf de 1e etage niet mag verkleinen naar 40mm waardoor de beluchting tijdens het water afpompen in de wasmachine niet goed gaat. Ik kan echter niet bij de leiding tussen de 1e verdieping en de zolder omdat deze weggewerkt zit. Vanaf de zijaansluiting dia 32mm waar de HR ketel op zit, kan ik weer bij het leidingwerk. Ik twijfel of het nut heeft om vanaf de zoldervloer de standleiding naar het dak te vergroten naar bv dia 75mm. Ik heb een schets bijgevoegd van de situatie. Graag ontvang ik advies hoe ik het stankprobleem op kan lossen.
