Stank wastafel bij lopend water
Beste, wij lieten onze badkamer door een firma verbouwen. Alles werd vernieuwd. We hebben ze nu een 3 tal maanden in gebruik. Geleidelijk aan kregen we last van een vage stank uit de wastafel. We contacteerden het bedrijf, ze kwamen de sifon recht aansluiten (voordien beetje scheef). En ze plaatsten een beluchter. Aanvankelijk leek het een beetje beter maar geleidelijk aan ging het van kwaad naar erger. De wastafel geurt niet als je hem niet gebruikt, maar van zodra je de kraan openzet komt er ongeveer een 10 tal seconden een rioolgeur vrij.
Ik goot al azijn en bicarbonaat door de leiding, maar dit deed niets. Bovendien lijkt het me vreemd dat het al zo sterk bevuild zou zijn op deze korte tijd. In ons badkamer van 20 jaar oud, hadden we nooit een probleem...
Hopelijk weet iemand raad. Ik ben zelf ten einde raad....
Heel lastig van een afstand, omdat het geleidelijk gaat denk ik toch aan een vervuiling.
Een beetje chloorbleekmiddel erin en even laten staan kan helpen.
Maar het kan ook dat de overloop vervuild, daar stroom normaal nauwelijks water door, dus daar kan het gaan schimmelen.
Op foto's kunnen we misschien iets zien.
De overloop kan onmogelijk, we vullen geen water tot daar en de lucht komt ook niet daar vandaan. Ik stuur je een foto van de situatie
Dit is de linker en rechter wastafel. Als ik het bakje vul en de stop openzet, komt er eerst wat lucht vrij (bellen), waarna het water wegloopt. Niet bepaald snel maar misschien is dit normaal. Enkel blij lopend water komt de geur via het afvoerputje vrij.
Vervuiling lijkt onwaarschijnlijk, heb al zaken door de afvoer gegoten en helpt niets....
20 jaar nooit problemen gehad en met nieuwe badkamer na 3 maanden al vervuiling?
Bedankt om mee na te denken, de plaatser weet het zelf niet meer...
Wat opvalt is dat de sifon naar achteren is geplaatst tov de positie van de wastafel. Meestal zit er een keurige chromen sifon direct onder de wastafel. Ik denk dat hier ook de oorzaak in te vinden zal zijn.
Zelf zou ik gekozen hebben voor een meer hoogwaardige afwerking, incl een nettere oplossing voor het weg laten vallen van de sifon in de legplank.
Ik vind het maar een rommelig en niet samenhangend geheel.
Er komt wel iedereen keer een klein beetje water en vuil in de ribbelslang van de overloop,
bacteriegroei daar en in de sifon en als dat erger wordt geur.
Iets in de afvoer gooien werkt niet, want dat komt nauwelijks in die ribbelslang, ook in de overloop schoonmaakmiddel doen.
Haal alles uit elkaar, maak het goed schoon, zet het weer in elkaar en je zal een tijdje van de geur af zijn.
Dat durf ik te garanderen, alleen niet dat het een maand later nog steeds goed gaat. Ik denk dat het lang goed kan gaan als je daarna preventief chloorbleek o.i.d. in de overloop doet.
Ben je van de natuurlijke schoonmaakmiddelen?
Bicarbonaat wordt meestal niet als 1e genoemd.
Misschien dan ook van de natuurlijkere zepen e.d. daar zie ik wel eens problemen mee, ook bij mezelf. Vet lost slechter op en er blijft meer achter.
Voordien zat die dus scheef, wel netjes in de kast. Met het klagen over de stank hebben ze die rechter geplaatst en dus een stuk uit de kast gezaagd.... voordien hadden we ook 20 jaar een plastieken exemplaar... ik ken er niks van maar dat lijkt me niet de oorzaak....
De geur komt niet van de overloop, daar loopt geen water doorheen zelfs, ze hebben het speciaal wat schuiner gemaakt om te voorkomen dat er vuil blijft staan. Als dit het probleem zou zijn, zouden we ook stank hebben zonder dat er water stroomt....
Ik denk eerder dat de sifon bij het leeglopen lucht doorlaat omdat deze verkeerd gepositioneerd is. Daarom ruik je pas na 10 seconden de lucht welke uit het rioolstelsel komt.
Een andere vereiste (maar die is zo standaard dat je deze vraag eigenlijk niet hoeft te stellen) is dat de woning een standleiding heeft voor be- en ontluchten van het riool.
Mijn advies is om deze partij schriftelijk in gebreke te stellen. Ook ivm de schade die ontstaan is aan de kast. Het is een fout in het ontwerp en in de uitvoering. Laat hen maar met de leverancier(s) overleggen wat de oplossing zou moeten zijn en zorgen voor een nette oplossing.
Bedankt voor de reacties alvast...dat stuk uit de kast zagen, deden ze nadat we toestemming gaven. We dachten/hoopten dat dit de oplossing zou zijn van de geuroverlast. Hier zitten we niet zo mee, de stank daarentegen wel. Hoe kan ik nagaan of er een standleiding is? Trouwens ons bad en douche in de zelfde kamer geven geen geuroverlast...
Hoe moet die sifon dan wel gepositioneerd staan?
Ik vind het maar een vreemde constructie en zou in eerste instantie een sifon direkt onder de aansluiting wastafel hebben geplaatst. Desnoods met 2x45 graden bochten in het lange stuk. Persoonlijk vind ik het zeer amateuristisch dat een gat in het meubel is gemaakt. Dat had anders opgelost kunnen worden. Uit elkaar halen om schoon te maken in deze constructie is onhandig en niet praktisch.
Succes.
Wat is dat grijze "ding" in het kastje (beluchter?) en komt juist daar niet je stank lucht uit?
Dat klopt dat is de beluchter, die hebben ze dus geplaatst na onze klacht van geuroverlast en toen is het alleen maar erger geworden .... onderstaand een foto van de situatie voordien. Dus vóór ze het gat in de kast maakten en de beluchter staken....
Wat is er veranderd aan de afvoeren in de muur en eventueel verder naar het riool?
Je geeft dit aan. Als ik het bakje vul en de stop openzet, komt er eerst wat lucht vrij (bellen)
Dit is een teken dat het lucht wat in de afvoeren zit niet weg wil.
Deze overloop die op de waste is aan gesloten werkt ie wel?
Giet eens water in dat geribbelde buis als het goed is dan stroomt het via af voer weg.
Zo niet is er geen juiste waste geplaatst.
Ik zal eens water alleen door de overloop laten stromen, zien wat dat geeft. Ik heb hen ook gevraagd naar die elektra, omdat ik me daar wat zorgen over maakte...volgens hen totaal geen gevaar...
Net de overloop getest, water loopt gewoon weg. Bedrijf met 15 jaar ervaring en vast team, nagetrokken en leek allemaal heel ok, wil hen eerst de kans geven om dit zelf op te lossen, maar ik ken er dus niets van....
het probleem zit in combinatie met lucht en keus sifons.
En er is iets achter die wastafel meubel afvoer veranderd.
Dus andere sifons zou het kunnen oplossen? Wat als er geen water doorstroomt dan sluiten ze wel goed af. Er moet ergens een luchtlek zitten maar ik kan niet bedenken hoe of waar en hoe ik daar achter kan komen....
nee, de leiding word geblokkeerd door een kolom lucht.
maar vertel me ook even verder wat er achter zit hoe die afvoer is.
Uniek
