Afvoer wastafel (stank)
Wij hebben een afvoer onder onze wastafel waar een stanklucht uitkomt. Alle onderdelen zijn schoongemaakt en de beluchting lijkt in orde te zijn. Het is soms minder, maar met regen of wind heeft het niet te maken. Nu dachten wij er toch nog een beluchter tussen te zetten, maar misschien is een andere constructie van de afvoer wel een beter idee. In de bijlage 2 foto’s. Het is een afvoer in een lade kast. Wie kan helpen? Bedankt alvast!
432B0169-707E-4C5C-A009-3678F370D1A7.jpeg 0BE85835-5844-45D2-A8DF-DD287B028122.jpeg
Stank komt (vooral) wanneer de sifon leeggetrokken wordt via een andere afvoer in het systeem.
Het is daarom belangrijk te beschrijven wat er nog meer op het afvoersysteem aangesloten zit, wat de leidingloop is (schetje?) en of er een ontspanningsleiding in dat systeem zit.
Bedankt Kees! Het probleem is dat wij hier nog niet zolang wonen en het er allemaal al inzat toen wij erin kwamen. Er heeft een loodgieter naar gekeken en die dacht eerst dat het door het toilet kwam waardoor het doucheputje bij het doortrekken wat laag kwam te staan. Dit bleek niet het geval en de beluchting op dak bleek goed te zijn, dacht hij. Het zou er een beluchter bij de wastafel tussenzetten, of dat zou helpen durfde hij niet te zeggen. Dat is echter al maanden geleden. We hebben ‘m nog niet gezien…
Zit er een overloop in de wastafel meubel?
En zit er in de wastafel ook een doorlaat?
Goedenavond Henk! Bedankt voor je reactie. Hieronder een foto van de wastafel. Ik heb vaak het idee dat de geur uit de doorlaat komt.
Toch nog even, chloor ook in het gat van de overloop gegoten.
Na het toedienen van de reinigingsmiddelen heeft dat nooit effect gehad.
Kijk als je overloop niet funtioneerd dan kan je afvoer ook geen lucht mee geven.
Dus je laat een bak water weg lopen en als ie leeg is dan zuigt de afvoer door dat deze aan de sifon zuigt en dan trekt ie de sifon half leeg en als je overloop goed is dan heb je hier veel minder last van.
Kijk in je afvoer van je wastafel zie je daar ook een zij opening in?
Giet maar eens met bloemen er water in de over loop dan kan je zien hoe veel er door stroomt.
Ik zie onder in een randje van het porselein.
Het lijkt dat deze plug voor wastafels met overlopen zijn maar met bepaalde diep gang
Ik weet even niet wat je met bloemen bedoelt, maar het water gaat als een tierelier door de overloop. Er zit idd een porseleinen randje. Denk dat we dan een dergelijke plug inzit. Zou daar dan toch niet de stank door kunnen ontstaan denk je?
Ik bedoelde bloemen gieter.
Maar als die open is dan komt het niet daardoor die stank.
Je zou een dikke ontstopping veer de leidingen schoon raggen er kan een vernauwing zitten die er voor zorgt dat de sifon word leeg gezogen en zo dat je stank krijgt.
Bekijk het filmpje maar daar kan je zien wat gebeurd.
Ferrie1981
