Stank uit labyrint siemens vaatwasser
Hoi Allen,
Mijn vaatwasser (SX69M032NL/93) werkt perfect, maar de vaat blijft stinken naar een vieze geur en we worden er gek van.
De stank blijkt te komen van het linker labyrint, die heeft een ontluchtingsgat naar de kuip. Bij demontage bleek boven dit gat (ter hoogte van het ventiel) een zwarte enorm stinkende smurrie te zitten. (zie foto, nota: foto van internet, maar labyrint en vervuiling identiek)
Na lang reinigen met heet water en soda heb ik deze zone terug kraakschoon gekregen. Het is een plek waar haast geen water stroomt, maar vooral bacteriegroei ontstaat door damp.
Wij merken dat bij het droogproces luchtcirculatie via deze smurrie de kuip in komt met stank als gevolg... Hoe heter het programma, hoe groter de stank
Wij onderhouden onze vaatwas goed met maandelijks een reinigingsprogramma, wekelijks schoonmaken filters en rubbers maar die vervuilde zone bereikt dus geen schoonmaakmiddel...
Na het reinigen was de geur verdwenen, echter, we zijn enkele maanden verder en de geur begint weer op te bouwen uit die zone... Wat doen we fout of is het een zwak punt van het ontwerp? Het is te gek om onze vaatwas per kwartaal uit te bouwen om dat stuk labyrint te reinigen.
Ter info: Onze afvloerslang "hangt" in vrij in een afvoerbuis, de afvoerslang komt niet in contact met sifonwater.
Iemand tips? Dank!
Ik maak hem altijd iedere 3 maanden schoon met een machine reiniger zodat dit door de gehele machine gaat en een lekkere citroen geur weer heeft.
Hoe oud is ie?
Want eigenlijk is het gewoon een ondeugdelijk product.
Of raadt de fabrikant aan het om de zoveel tijd met een bepaald middel te reinigen?
Als je reinigt met machine reiniger of met schoonmaak azijn dan komen daar dampen bij vrij.
Azijndamp is best agressief, moet je ook mee oppassen met inademen, dus niet de machine halverwege een programma openen als het azijn er al inzit.
Of dat genoeg is omdat de bacteriën op die plek te pakken te krijgen??
Misschien kan je er vanuit de kuip een dunne slang in krijgen en dan spoelen met een injectiespuit of drukpomp? (gifspuit)
@ zazkar, Ik heb dat ook gehad. Er zijn een paar oplossingen:
  • Het zoutvat weer vullen met vaatwaszout, als je dat niet meer hebt gedaan (vaatwas blokjes, hebben niet genoeg kracht als het om de zout fumctie gaat) én
  • Minimaal 1x per week op de hoogste temperatuur wassen (65-75 graden)
Of over gaan op vaatwaspoeder, maar dan nog steeds elke 14 dagen op de hoogste temperatuur draaien.
Als je het labyrint niet nog een keer wilt uitbouwen om schoon te maken, dan zeker 5 dagen achtereen de hoogste temperatuur gebruiken in combinatie met vaatwaspoeder. Dus 5 dagen op de hoogste temp. wassen met vaatwaspoeder ipv blokjes.
Ook het zoutvat blijven vullen met vaatwas zout.
YanivHelmate
