Vaatwasser afvoer na sifon (ruimtebesparende) zorgt voor stank
Sinds een paar dagen hebben we een nieuwe keuken. Aan de gootsteen zit een ruimtebesparende sifon. Ideaal want je bent veel minder ruimte kwijt. Zelf heb ik de aansluiting van de vaatwasser op de afvoer moeten maken. Deze zit achter de ruimtebesparende sifon, want die zit echt direct onder de gootsteen gemonteert. De vaatwasser afvoer werkt, geen lekkages etc, MAAR er ontstaat nu een muffe geur die zich in de keuken verspreid. Lijkt wel alsof het erger is als de vaatwasser aanstaat.
Mijn vraag voor jullie is dan ook: Moet ik een extra sifon maken na de vaatwasser afvoer? Op elke tekening (ff googlen :cool:) zie ik namelijk de vaatwasser afvoer VOOR de wasbak sifon zitten, maarja dat kan met deze ruimtebesparende dus niet.
Kan ik zomaar een extra sifon maken, want dan krijg ik het volgende: wasbak - sifon - vaatwasserafvoer - sifon - hoofdafvoer.
Ik heb een foto toegevoegd van de huidige situatie.
Hoor graag jullie tips, alvast bedankt voor de genomen moeite.
Ik vraag me af en geef is aan op de foto waar is het absoluut luchtdicht afgesloten.
Hoi Wgb, vroeg ik me eerst ook af... maar links bovenin (het grijze gedeelte, wat ik opgezocht heb is dat een Caressi CA50519 Korfplugset) vermoed ik dat daar een sifon inzit. Of heb ik het mis, kan het namelijk niet echt duidelijk vnden? Als dat een sifon is dan maakt die het luchtdicht. Als dat geen sifon is dan verklaard dat een hoop :oops:.
zo te zien zit er geen sifon in
Er zit wel een witte sok in die is ene kant gelijmd op pvc en andere kant op PP kunststof en dit is niet te lijmen.
Hoi Henk253, dank je voor je antwoord.
Ik dacht dus echt dat die grijze een interne sifon had, maar dat is dus niet zo?
Daarnaast had ik die witte sok gelijmd, maar begrijp ik goed dat de 'witte' buis PP kunstof is en niet te lijmen is? Hoe maak ik die dan vast aan de hoofdbuis?
Sorry voor de vele vragen, maar jullie begrepen volgens mij al wel dat ik dit niet elke dag doe :lol: .
Waardeer iig jullie antwoorden enorm!
Of er stank in huis komt wel of niet gelijmd vraag ik me af. Meestal past het zo strak dat er heel weinig lucht kan ontsnappen.
Als er geen stankslot zit zou je dat heel goed moeten kunnen ruiken in de gootsteen.
Kan ook via de slang van de vaatwasser in huis kunnen komen.
Kijk eens of je de slang van de vaatwasser los kan koppelen. Als je de moer los, vrij kan maken daar iets bijvoorbeeld een muntstuk in kan leggen en dan weer op de buis zetten.
Moet luchtdicht zijn afgesloten.
De water aanvoer van de vaatwasser toch maar even dicht draaien en wachten. Stank of geen stank.
Eigenlijk waar je nu de witte sok hebt zitten daar onder door zagen zodat je je 40mm buis vrij hebt.
Nu kan je de grijze pijp in korten en dan zo`n te plaatsen sifon plaatsen die kan je gewoon klemmen
Hoi Henk253,
Super dank je voor de uitgebreide info! Dan kan en ga ik mee aan de slag :klusjesman:
@Wgb ook bedankt voor je info en idd kan het al ruiken in de gootsteen.
Dank voor jullie snelle reacties, ik kan weer verder
LeonidGorok
