Stank in toilet - afvoerbuis 110 onder niveau standleiding
Mijn ervaring dat bij het plaatsen het toilet ergens een rubberring gemakkelijk uit zijn sponning wordt gedrukt. Is heel lang naar gezocht.
Hoi,
Ik zou er zeker maar vanuit gaan dat de afvoer naar het hoofdriool in de straat loopt. In de straat kun je als het goed is inspectieputten zien zitten of vraag even bij de gemeente naar een huisaansluitingsschets.
gr. Willem
Is dit een optie?
Als je met een 110 buis omhoog gaat en daar op zet je een steeksok 110 manchet verbinding daar komt de verloop 110x90 wat je hebt in en dan de bocht.
@ Wgb als je een goed merk product neemt heb ik dat nog nooit mee gemaakt mits je buis goede schuine kant aan maakt en rubber in smeert met vaseline.
Vroeger had je met losse rubber ring in nu is die flap geborgd is.
Nou en niks mis mee wij gebruiken ze vaak in stand leidingen niks mis mee.
Lijmen is ook soms ook niet alles vaak te zuinig gelijmd.
Anders bekijk deze topic maar even zie hier
Nadien het rioolwerk aangepast te hebben en het inbouwframe te hebben vastgezet, merk ik op dat mijn afvoerbocht wc iets uit het lood staat. De bocht duikt “helt
De manchet kan wel iets opvangen, maar als u de mogelijkheid nog hebt liever monteren zonder dat de boel onder spanning staat. Plaats anders is een foto dan kan de situatie beter beoordeelt wordwn want wat is iets?
Als ik de waterpas tegen de voorzijde van de afvoerbocht houdt dan moet ik hem onder een cm verplaatsen om hem in de bel te krijgen
Bedankt voor de reactie, dr enige oplossing had geweest het framewerk losbouten/schroeven en nog achter duwen, maar nu je me ook overtuigd hebt ga ik verder met de gipsplaten
De manchet verbinding van de mof zal het wel aankunnen, maar nu komt de afvoer van de pot scheef in de afvoer te zitten.
Dat zou wel eens kunnen gaan lekken, daarom moet het ook recht gemonteerd worden.
Kun je de zwarte bocht niet iets dieper in de mof duwen?
In de overgang van 110 naar 90, zitten van die lipjes.
Als je die er even uit snijd, kun je de zwarte bocht wat dieper in de verloop duwen.
Ik zou geen risico nemen, nu je er nog iets aan kunt doen.
Als het straks gaat lekken, kun je de hele boel weer afbreken.
Ik denk ook dat ik de pot er gewoon even opzet om het te controleren. Probleem is dat de wateraansluiting aan de achterzijde er voor zorgt dat het frame niet meer te verzetten is. Dan moet ik dat ook weer aanpassen
Het probleem is dat hij gestoken naar voren staat. Het frame is een vast gegeven. Wel kan ik van de afvoerbocht een stukje schuin afzagen met als gevolg dat deze wat rechter opstaat, maar dan staat de bocht ook weer verder naar achter en dat is juist het probleem
Heb even foto anders gezet
en voorste stuk zit in de groef waar ie geklikt moest worden dan moet het wel kunnen de pijp die er dan in komt heeft voor op een grote rubber die vangt het wel op.
komt dat je de 2 bochten 45 graden onder de vloer niet op 1 lijn lopen nadeel van lijm verbinding, als manchet was had je hem zo recht.
