Stalen kozijn omdraaien
Ik wil de draairichting deur van de voorraad kast omdraaien. Hiervoor moet het kozijn gedraaid worden. Het is een stalen kozijn met bovenlicht. Voor zover ik zie niet ingemetseld. Deuren zijn wel zware kwaliteit.
Ik vind achter de dopjes echter geen schroef of inbus. Iemand enig idee hoe ik dit kozijn los kan krijgen?
Ik las al op dit forum via zoeken dat eerst het bovenlicht verwijderd moet worden; beide zijlatjes raam verwijderen, dan raam naar beneden drukken en vervolgens verwijderen. Daarna de ligger een tikje omhoog geven en verwijderen. Maar dan....
PXL_20240225_123841444.jpg PXL_20240225_123716114.jpg PXL_20240225_123712393.jpg PXL_20240225_123737112.jpg
via de openingen in het kozijn de beugels losdraaien, en 1 stijl aan de onderzijde naar het midden trekken.
als je gelukt hebt kan je deze losmaken maar komt ook voor dat deze met cement gevuld zijn... dan krijg je die niet meer los zonder te slopen
Ik heb inbus intussen gevonden. Idd wat scheef de inbussleutel insteken.
Nu krijg ik t raam er niet uit. Geen beweging in te krijgen. Ik had verwacht door naar beneden drukken t raam los zou komen, maar helaas.
Iemand een idee?
glasplaat staat meestal op een aantal veren die hem beven in de sponning drukt
Als je in deuropening gaat staan en aan beidie kanten van glas met hand tegen e glas vast klemt duwt kun je ruit naar beneden trekken tegen de veerdruk in, en kun je hem uit bovensponning kantelen
in slechtste geval glas kapot tikken zodat je verder kunt met je klus .
Nieuw ruitje laten snijden kost je misschien 2 tientjes
Heb inbus losgedraaid, maar zit geen beweging in het kozijn. Ondanks het feit dat het raampje er nog in zit, had ik toch wat beweging verwacht
De lijst boven het glas zit los tegen het plafond. Hier kun je een platte schroevendraaier onder steken en het glas inclusief lijst naar je toe kantelen.
Dank, dan ga ik dat proberen. Het is normaal dat het kozijn superstrak zit?
Ik draai de inbussen iets meer dan een kwart los, dan voelt de inbus al heel los. Als ik verder draai ben ik bang dat de inbus in het kozijn valt.
Maar in het kozijn zit dan weinig beweging.
Ik kan niet breken, betreft huurhuis
Maros
