Stalen kozijn omdraaien
Met een trapje van boven in het tussenkalf (de dwarsligger) kijken. Zie je op de uiteinden metalen plaatjes, dan kun je deze met een schroevendraaier terugschuiven.
Ik draai de inbussen iets meer dan een kwart los, dan voelt de inbus al heel los. Als ik verder draai ben ik bang dat de inbus in het kozijn valt.
2 a 3 volle slagen zou meer effect moeten hebben.
Ga ik morgen proberen. Dank je. Ik heb de kit losgesneden, morgen maar even kijken of ik naast de ligger ook de stijlen los krijg....
Zaterdag komt de vloer, hoop dat t lukt
Maar in het kozijn zit dan weinig beweging.
Houd er rekening mee dat het kozijn toen der tijd met cement gemonteerd kan zijn! Dan ben je dus de sjaak. Die ga je niet meer los krijgen zonder beschadigingen.
ik heb hier toevallig een foto van een kozijn met cement erin..
Je kan proberen om met een houten balkje tegen het kozijn te houden en dan een hamer daar tegen te tikken kijken of het gaat bewegen zonder kapot te gaan... maar als er echt geen beweging inzit dan kan je 2 dingen doen...
-het opgeven, jammer dan.
-het kozijn met geweld eruit halen en in de bouwmarkt een nieuwe kopen voor 125,- en die zelf erin de opening monteren. -weat ik in dat geval aanraad is ook 2 planken te kopen van 7cm breed x 22mm en die monteren tegen de muur aan.. je kunt dan je nieuwe kozijn over die planken heen schuiven en daartegen vastdraaien.
Helaas niet gelukt om de ligger eruit te krijgen. Raam weer teruggezet, klemmen vastgedraaid. Ik laat de deur eruit en plaats een gordijn oid. Doe niet meer moeite. Was er op een gegeven moment klaar mee. Dan kun je beter stoppen voordat er "schade" ontstaat en alternatief bedenken
