Siemens SE64M350EU/56 verwarmt niet
Beste mensen,
Sinds enige dagen verwarmt mijn vaatwasser het water niet meer. Ik heb hem uitgebouwd en eens gekeken wat er aan de hand kan zijn. Mijn vermoeden was het element.
Eerst even de linkerkant van de machine afgehaald om te kijken of hij erg vervuild was, dat viel reuze mee. vlotter etc ziet er prima uit.
Dus op naar de andere kant. Isolatie omhoog en voila, het element komt in zicht. De machine had ik al even draaiend zodat ik zeker wist dat hij warm zou moeten worden. Meter op de contacten en helaas geen spanning. Nu zag ik dat het element in serie staat met een schakelaar. Deze zal ongetwijfeld worden geschakeld op een bepaald moment of worden uitgezet als beveiliging.
Wat mij opviel is dat er een was achtige substantie meteen onder de schakelaar ligt. Hoe werkt dit en is deze defect?
Een paar foto's hoe het er uit ziet.
Dit ziet er prima uit.
Hier een beetje vervuiling in het linkerbovenhoekje maar niet zo erg.
Hier zie je het bruin oranje goedje liggen. Het is maar een klein beetje. Zou uit de schakelaar gekomen kunnen zijn
Hier net als boven goed zichtbaar
Is dit het probleem? En zo ja, wat is het onderdeel om te bestellen? Ik neem aan dat dan niet het hele element vervangen hoeft te worden?
Ik bedenk me net dat ik ook tussen de schakelaar en de rode draad spanning kan meten natuurlijk, zal ik nog even doen. Maar handig is als ik weet hoe het moet werken.
Alvast bedankt voor de hulp!
Schakelaar even verwijderd. Door een schroevendraaier onder de schakelaar te zetten wip je hem zo omhoog. Schakelaar is een gewone en deze werkt prima. Het systeem wat er achter zit ook. Ik vermoed dat het een soort vlotter is. Voldoende water in de kuip en het plastic mechanisme komt naar buiten waardoor de schakelaar inschakelt en zo spanning op het element zet.
Wie helpt me verder?
Zoals je nu alles beschreven zou toestel moeten verwarmen.
Het lijkt er dus op dat hij twijfelt.
Heb je de geribbelde slang ook al bekeken?
Niveauregelaar is toch vaak de boosdoener ook lijkt hij schoon.
Het waterniveau moet net onder de zoutpotdop staan en de sproeiarmen moeten draaien ( afwisselend vaak )
Een kleine inspectie van het relais in de deur is vaak ook geen overbodige luxe.
De armen draaien prima. Vult goed en pompt prima af.
Het relais in de deur, waar zit deze en wat doet hij?
Het vreemde was wel dat ik 95V meet op het element als ik de schakelaar handmatig even open zet. Moet dat geen 220V zijn?
Relais schakelt verwarming in en zit in de module in de deur daar waar ook de programma lampjes en knoppen op zitten.
Oke, om het verhaal compleet te maken en zodat andere er ook wat aan hebben.
Aangezien alles op het zicht in orde bleek toch even de module uit de deur gehaald. Eerst de plaat verwijderd en daarna de rest van de voorkant. Spreekt redelijk voor zich. Daarna de schroefjes aan de bovenkant en zijkant eruit en dan komt het gehele bedieningspaneel los. De bruin/gele module komt los door de klipjes een beetje opzij te duwen.
De stekkers is even lastig maar ze worden door de lipjes aan de achterkant geborgd. Met een schroevendraaier de plugjes omhoog wippen en tegelijkertijd de borgingen naar achteren bewegen. Als je ze allemaal los hebt dan kun je de module verwijderen. De twee helften zitten ook weer met lipjes geborgd. Van elkaar gehaald en de print verwijderd.
Een van de solderingen van het relais van de aansturing van het element was los van de print. Ik heb de baantjes er omheen schoon gekrast en alle punten van de relais weer opnieuw gesoldeerd.
Module weer in elkaar gezet en alle bekabeling weer aangesloten. Stekkers op het element weer erop en testen maar.
Hij werkt dus weer perfect!
En nu de foto's met wat commentaar;
Voorplaat verwijderd. Rechtsboven zit de module
Schroeven aan de binnenkant boven en zijkant verwijderen en je kan het gehele paneel naar beneden klappen
Kabels verwijderd en het rubber van de bedieningsknoppen los gehaald
Hier de kale module
Een kant eraf gehaald en het geoefende oog ziet in het midden al de defecte soldering zitten
Print verwijderd uit het huis en een close up van het defecte eilandje
Schoongemaakt en weer netjes gesoldeerd.
Ook de andere contacten van de relais weer gesoldeerd
Alles weer in elkaar gebouwd (voordeur er nog niet op) en machine aangezet. Na de eerste spoeling (blijft het water altijd koud) ging het bakje an de zeep open. Toen even meten op het element, we hebben weer spanning!
Na een paar minuten werd de machine weer lekker warm. Even als bewijs de laser temperatuurmeter op de buitenkant van de trommel gericht.
S.oldeerbout, bedankt voor het meedenken.
Bedankt Mkesselaar,
Met jouw gedetailleerde instructie heb ik ook mijn Siemens vaatwasser gerepareerd.
Precies zelfde probleem, een andere plek op de printplaat.
Top! Paar honderd euro bespaard! Tnx!
Goedemiddag,
Vanaf deze kant wil ik bedanken voor de goede tip wat betreft de storing van mijn Siemens vaatwasser. Inderdaad op de temperatuur besturings print kwam ik een gesmolten print eilandje tegen duidelijk te zien op bijgevoegde foto.
Print eiland schoon gemaakt en gesoldeerd. Alles weer in elkaar gezet en alles werkt weer.
Vrijwel zeker het probleem. Het kan het element ook zijn maar dat verwacht ik niet. Goed om te zien dat meerdere mensen hiermee geholpen zijn.
Hahaha hij is gewoon weer warm. Super mooi! En ik ben de held in huis dank zij jou Mkesselaar. Dank voor het delen!
Ziehier de boosdoener
Maros
