Beste mensen,
Sinds enige dagen verwarmt mijn vaatwasser het water niet meer. Ik heb hem uitgebouwd en eens gekeken wat er aan de hand kan zijn. Mijn vermoeden was het element.
Eerst even de linkerkant van de machine afgehaald om te kijken of hij erg vervuild was, dat viel reuze mee. vlotter etc ziet er prima uit.
Dus op naar de andere kant. Isolatie omhoog en voila, het element komt in zicht. De machine had ik al even draaiend zodat ik zeker wist dat hij warm zou moeten worden. Meter op de contacten en helaas geen spanning. Nu zag ik dat het element in serie staat met een schakelaar. Deze zal ongetwijfeld worden geschakeld op een bepaald moment of worden uitgezet als beveiliging.
Wat mij opviel is dat er een was achtige substantie meteen onder de schakelaar ligt. Hoe werkt dit en is deze defect?
Een paar foto's hoe het er uit ziet.
Dit ziet er prima uit.
Hier een beetje vervuiling in het linkerbovenhoekje maar niet zo erg.
Hier zie je het bruin oranje goedje liggen. Het is maar een klein beetje. Zou uit de schakelaar gekomen kunnen zijn
Hier net als boven goed zichtbaar
Is dit het probleem? En zo ja, wat is het onderdeel om te bestellen? Ik neem aan dat dan niet het hele element vervangen hoeft te worden?
Ik bedenk me net dat ik ook tussen de schakelaar en de rode draad spanning kan meten natuurlijk, zal ik nog even doen. Maar handig is als ik weet hoe het moet werken.
Alvast bedankt voor de hulp!
