Goed bezig geweest! Probleem is voor nu in ieder geval (tijdelijk) verholpen.
Indien je voor de “upgrade” schroeven gaat, gebruik dan lange deeldraad schroeven. Deze hebben niet over de gehele lengte schroefdraad, waardoor je ze goed kan gebruiken om verbindingen tegen elkaar aan te trekken.
Zorg er voor dat het deel zonder schroefdraad in de stijl blijft en dat het deel met schroefdraad in de stapeldorpels komt.
Boor eerst met een dunne boor (kerndiameter schroef) voor en daarna boor je het begin op met de dikte van de schroefkop zodat de schroef verdiept in de deur kan. Boor dit zo diep, dat het gedeelte van de schroef zonder schroefdraad in de stijl blijft en de rest doorsteekt de stapeldorpels in.
Zodra de schroefkop houvast heeft aan het einde van het geboorde dikke gat trekt hij de verbinding aan.
