Schuurdeur klemt
Lus of oogje is hetzelfde :wink:
Dat ovale ding aan de binnenkant van de lus beschermt de staalkabel juist tegen doorslijten. Deze maakt de lus dus niet zwakker maar juist sterker.
Ah top die heb ik net gekocht! Heb deze nog liggen, sterk genoeg dacht ik zo.
Damn wat is de praxis duur tov de toolstation, morgen maar even wat spullen terugbrengen
De deur is 40 mm dik (standaard bij een deur). Je kan dus maximaal 35 mm aan schroefdraad kwijt in de deur (voorzichtig voorboren zodat je niet doorschiet naar buiten!!). Is de draadeind langer aan deze schroefogen?
Zeker niet duwen op de boor, want als die hapt dan trekt ie zich gelijk door het hout en zit je buiten. Je zal altijd zien dat dat net op het laatste stukje gebeurt en dat zou zonde zijn.
Zeker mooi, maar ik denk dat deze een beetje te zwaar zijn uitgevoerd.
In principe heeft het geen nut om een oog te gebruiken dat dikker is dan de kabel. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel zeggen ze altijd.
ik heb nu deze m10 schroeven gekocht, maar twijfel of een bout volledig door de deur heen niet veel sterker is, wat denken jullie?
Door de deur is steviger ja. Als je door en door wilt is een korte slotbout vanaf de buitenkant met een oogmoer aan de binnenkant misschien wel mooier. Gebruik dan wel een RVS slotbout want het is buiten.
Niet vergeten om dan een grote (carrosserie)ring aan de binnenkant te plaatsen en dan pas de oogmoer er op te draaien.
Door en door is steviger want je hebt meer materiaaldikte waar de bout / schroef door zit. Het wordt extra stevig als je de deur kan klemmen tussen de kop aan de ene kant en een grote ring aan de binnenkant.
:) ga ik weer op pad! Ik zit vooral met de diagonale kracht die erop komt.
Dat zoiets 'simpels' tot zoveel vragen kan leiden he
Welke maat zou je nemen m10, 80mm?
Geen oogmoer gebruiken!
Die lus aan de kabel om de bout doen, dan grijpt de kracht zo dicht mogelijk bij het hout aan.
Dat kan ook. Is er dan geen risico dat de draad van de bout schiet (kan schieten)?
M10 is goed ja. Die overleefd de deur zeker weten.
@Rola is de bout (m10, 40mm) denk je sterk genoeg (zie bovenstaande foto)? Deze dan 3 cm in de deur schroeven om 1 cm voor de lus over te houden
Als je de houtdraadbout op 50 mm vanaf een rand monteert en voorboord met de kerndiameter wel.
Ik zie nu wel waarom de deur is verzakt, bijna alle naden aan de binnenkant zien er zo uit...
Na het spannen is het dan goed om die allemaal opnieuw te kitten voor stevigheid?
Nee. Beter is om vanaf de kopse kant van de deur een diep gat te boren en er een hele lange schroef in te draaien. Die trekt de verbindingen weer strak. Als er kit tussen zit lukt dat niet meer.
Maros
