Schuurdeur klemt
Ik heb deze maat gekocht:
Schaaflat hardhout 21x44mm 210cm
ik boor hem dus vast vanaf het bovenste scharnier naar de onderkant van de slotzijde
Het gaat inderdaad om de richting waarin het materiaal het sterkste is. Metaal is doorgaans het beste bestand tegen trekkrachten; bij axiale compressie zal het immers makkelijk buigen. Hout is doorgaans een stuk dikker en daarmee beter bestand tegen dergelijke drukkrachten.
Dat latje zal het overigens wel zwaar krijgen. Je kunt dan beter bij de bouwmarkt voor dezelfde prijs een plat stuk staal van 1 of 2 meter kopen, daar gaten in boren en het vervolgens met stevige schroeven of bouten bevestigen. Dat is een stuk steviger.
:) voor iedereen is het plaatsen van de bovenzijde van de scharnierkant naar de onderzijde slotkant logisch? voor mij wel alleen is google behoorlijk stellig ;)
google zegt namelijk:
Hoe schoor je een deur?
De schoren zijn altijd schuin geplaatst en lopen naar boven aan de zijde waar de deur niet hangt. Zo voorkomt u dat de deur gaat scheefzakken. Houd de hangen op de deur en teken de boor- plaats van de gaten af.
wel grappig dat zoiets zo ingewikkeld voor mij is
Drukschoren zitten klem tussen de regels en de stijlen.
Trekschoren zijn in hout niet gewenst omdat de kracht dan door de bevestigingsmiddelen, lees schroeven, heen moet. Zeker bij kleine randafstanden is dit een probleem.
Dat is inderdaad de standaard manier, maar daarbij wordt uitgegaan van compressie. Als je een trekschoor wilt, moet het dus omgekeerd.
ah duidelijke clip! dank! zo werkt dat dus.
Gezien het feit dat jullie hier veel meer vanaf weten, hoe zouden jullie dit oplossen? welke materialen kan ik het beste kopen, inclusief maten en bevestigingsmateriaal :)
Ik zou iets van metaal nemen waar je een spanner in kan zetten.
Een schoor moet eerst op spanning komen voor deze werkt.
hoe belangrijk is de lengte van de schoor? ik kan een stuk metaal van 2m kopen maar vrij mij af of dat lang genoeg is. 2.10 a 2.15 zou ideaal zijn.
Kun je geen staaldraadje spannen? Als je 3 meter koopt zit je altijd goed. Boven en onder in de deur een schroefoog draaien. Bij de bouwmarkt hangen bijpassende U-beugeltjes met 2 moertjes er op waarmee je de draad kan lossen (door het oog) en dan vast kan maken.
In het midden een opspan haak (rond draaien om te spannen / lossen) en je kan het uitzakken van de deur zo tegengaan.
Ja die bedoelde ik! Draadspanner (je moet maar net op het woord komen).
Met deze methode moet je aan de scharnierkant boven een oog maken en aan de sluitkant van de deur onder.
Dat maakt niet uit. Spannen doet hij toch wel.
Ik zou hemzelf niet achter de ruit plaatsen, dat ziet er net wat minder mooi uit.
Jazeker is die sterk genoeg, maar deze moet je alleen niet hebben. Dit is meer een fietsslot en (daarom) veel te dik. Bovendien kun je deze niet lussen met die klemmen vanwege de maat.
Gewoon 3 meter staalkabel van 4 of 6 mm dik van de grote rol bij de bouwmarkt afknippen. De treksterkte staat er ook bij genoemd.
ik heb net 4 mm gehaald draagkracht 191 kilo, moet genoeg zijn lijkt mij zo. enige is nog de bevestiging aan de deur, zat te denken aan een een oogplaat zoals deze:
Die kan je met een spanner kapot draaien....en het is net een elastiekje
Oogje aan de kabel, een staaldraadkous / puntkous erin, en met een dikke houtschroef of een bout vastzetten op de deur en dan spannen
ah topper! ok ik snap alleen het oogje aan de kabel niet.
Ik maak van de staaldraad een lus en beide kanten zet ik vast met 3 klemmetjes en bevestig in de lus een kous. vervolgens haak ik de lus vast aan een dikke bout. Zou het oogje je boel niet zwakker maken? of begrijp ik het niet?
Dank voor alle uitleg snap dat het best frusterend kan zijn iets uitleggen aan iemand zonder ervaring
