Schuurdeur klemt
Zie post #21.
Dus toch niet zo goed.
Verbinding weer dichttrekken met een schroef is bijna niet mogelijk, zelfde geldt voor weer haaks trekken.
Andere deur erin hangen.
Deze nog opknappen kost meer tijd.
Mannen! Ik ben bijna de hele dag bezig geweest maar het staaldraad hangt! En de deur klemt nu niet! Kan natuurlijk stom toeval zijn, maar gaan van het positieve uit.
Het haaks krijgen zie ik niet ook niet meer gebeuren, die verwachting heb ik ook niet. Wat ik wil is dat hij niet verder zakt, dus als lange schroeven in de loopse kant zouden kunnen werken, dan schroef ik die erin :) foto's van het resultaat! Nogmaals bedankt voor de adviezen!
20210925_152726.jpg 20210925_152730.jpg 20210925_152737.jpg 20210925_152746.jpg
Goed bezig geweest! Probleem is voor nu in ieder geval (tijdelijk) verholpen.
Indien je voor de “upgrade” schroeven gaat, gebruik dan lange deeldraad schroeven. Deze hebben niet over de gehele lengte schroefdraad, waardoor je ze goed kan gebruiken om verbindingen tegen elkaar aan te trekken.
Zorg er voor dat het deel zonder schroefdraad in de stijl blijft en dat het deel met schroefdraad in de stapeldorpels komt.
Boor eerst met een dunne boor (kerndiameter schroef) voor en daarna boor je het begin op met de dikte van de schroefkop zodat de schroef verdiept in de deur kan. Boor dit zo diep, dat het gedeelte van de schroef zonder schroefdraad in de stijl blijft en de rest doorsteekt de stapeldorpels in.
Zodra de schroefkop houvast heeft aan het einde van het geboorde dikke gat trekt hij de verbinding aan.
Maros
