Schuifpui kozijn plaatsen
Ik moet binnenkort een raamkozijn, achterdeurkozijn en nieuwe schuifpui in mijn aanbouw plaatsen.
Kozijnen wil ik met hoek beugels aan de spouwlatten aan het binnenblad vastzetten met dit spul:
Raamkozijn en deurkozijn voorzie ik niet zon problemen
Schuifpui maak ik me wel zorgen over omdat veel zwaarder is en 100% perfect haaks, waterpas en onderdorpel vlak moet staan omdat hij anders niet meer wil schuiven.
Schuifpui is 2700mm breed en 2300mm hoog van meranti met met triple glas
Is deze montage methode de juiste voor een schuifpui?
hoeveel beugels moet ik aan onderzijde monteren om zeker te weten dat hij vlak en voldoende ondersteund is
Moet ik bij plaatsen kozijn ook het vaste en schuivende deel meteen monteren
Moeten ik nog kozijnhaken in hout draaien om deze mee in te metselen in buiten blad?
Beugels onderzijde: h.o.h. max 700 mm, Minimaal 80 en max. 120 mm uit de hoeken. Die afstanden waren kleiner, maar dat gaf in de praktijk problemen. Er is een circulaire vanuit de NBvT verstuurd:
Ter plaatse van de onderdorpel:
- Afstand zijkant element tot aan het hart van het eerste hoekanker vergroten van 50-100 mm naar 80-120 mm. Vaak loopt een dilatatienaad gelijk aan de zijkant van het element. Bij het toepassen van een hoekanker op 50 mm is het risico op scheuren van het bouwkundig kader groot.
- De hart-op-hart (h.o.h.) afstand vergroten van maximaal 550 mm naar maximaal 700 mm in alle situaties. Ondanks het feit, dat we in 2015 achter het huidige voorschrift stonden, blijkt het in de praktijk niet werkbaar te zijn. Door het te vereenvoudigen, wordt het in de praktijk beter werkbaar en controleerbaar. Het gevolg is wel, dat onder zwaardere elementen dus ook zwaardere ankers toegepast moeten gaan worden.
thanks!
voldoende randafstand begrijp ik maar waarom het groter maken van hart op afstand praktischer is is me niet helder.
Maar goed zal wel met kosten te maken hebben om ze allemaal te monteren en op hoogte stellen .
Stel dat ik eerste en laatste op 100mm uit kant zet en de rest hoh 625mm kom ik mooi verdeeld uit met 5 beugels aan onderzijde bij kozijn van 2700 breedt
Heb je ook indicatie hoeveel beugels aan bovenkant en zijkant gemonteerd moeten worden kozijn 2300mm hoog
Het hangt ook af van wat voor balk er onder geplaatst wordt. De kozijnfabriek zal dit ongetwijfeld in de plaatsingsvoorschriften hebben staan. Onderschat het plaatsen van die schuifpui niet. Er komt veel bij kijken. Een niet soepel lopende pui kan het resultaat zijn.
Thanks!
Kozijn leverancier bied aan om montage van kozijn tegen uurtarief door lokale partij die ook het glas komt monteren
Ik zit er sterk aan re denken om zelf de boel zo ver mogelijk voor te bereiden maar het monteren en afstellen te laten doen.
Thanks walker,
Nu we toch bezig zijn graag advies hoe hoog ik binnenblad door moet trekken om beugels onder kozijn op te laten steunen.
Ik kan binnenblad door laten lopen tot aan dorpel maar dan ligt stukje dekvloer op muur en niet op isolatie met risico dat hij daar scheurt wat ook in gietvloer zult zien
Of muur iets lager houden zodat eps vloerisolatie door trek tot tegen dorpel.
Beugel moet dan wel omhoog geschoven worden waardoor beugels minder sterk zijn volgens documentatie leverancier dus meer of zwaardere beuegels moet toepassen
Wat zou zon schuifpui met triple glas eigenlijk wegen ?
Triple glas met 33.1 of 44.1 opbouw (veiligheidsglas) weegt 40 tot 45 kg per m2. Een beetje pui is minimaal 7 m2, en daarbij komt nog het gewicht van het frame. 500 kg gaat het geheel wel wegen.
Isolatie zoals op de tekening aangegeven door laten lopen tot aan de spouwlat, om een koudebrug te voorkomen.
Zelf zie ik liever dat de grond/grind lager komt te liggen. Zeker als er onderdelen van hout worden gebruikt.
@ Wgb Scherp gezien
Heb standaard plaatje van internet geplukt en daarin zitten schetsen om principe opbouw duidelijk te maken. Schaal klopt dus niet geheel met werkelijke situatie.
Bovenzijde straatwerk ligt ongeveer 4cm onder afgewerkte vloerpeil.
Getekende deur is een voordeur en in mijn situatie betreft het een achterdeur en een schuifpui
Onderdorpel en neuten zijn trouwens wel van kunststof zoals getekend
@ Walker
Deze oplossing is dus de beste (leek mij ook al toen ik aan het schetsen was)
Ik ga kijken welke formaat beugels ik dan met hebben welke dit hoogteverschil op kunnen vangen
