Schoorsteenkanaal van beneden af afgesloten. Boven open. OK?
Hallo klussers. Ik heb vandaag onze haard luchtdicht gemaakt beneden ivm tocht (bij warm weer komt rooklucht naar binnen uit kanaal) en isolatie (jou ontsnapt in winter). Zie foto.
Boven / buiten op het dak heb ik open gelaten. Is dit OK of kan het gedoe opleveren, bijv. gebrek aan ventilatie?
Bedankt!
Pieter
Waar zit de isolatie? Onderin dan goed zo.
Bovenin dan moet die dampopen zijn.
Bijvoorbeeld een prop steenwol en dan een afdakje op de schoorsteen uitgang.
Die kap doet niet zoveel meer, want zonder luchttoevoer van beneden is er geen trek. Maar houdt wel het water buiten.
Mijn ervaring sinds 1968 kan bij mij via 4 bolroosters regen in de kanalen vallen. Ik zie en merk daar niets van. Ideaal voor een mooi marketing verhaal. Alle kanalen ventileren dus van onderen open.
Is het stank van roet. Als iets nat is geworden moet het opdrogen en die lucht gaat bewegen.
Wat wordt het resultaat als je het ergens openmaakt. Zelf zou ik beginnen met een gat van vierkant of rond 10 cm in die plank te maken. En zien wat er gebeurd.
Nee, ik heb die plank er juist voorgezet om de stank tegen te gaan. Op warme dagen draait de luchtstroom om en waait de roetlucht uit de haard het huis in.
Verder geen klachten, maar vraag me af of dit een oplossing is die andere problemen kan veroorzaken
Toevallig een airco.
Als de wanden van de schoorsteen min of meer verzadigd zijn van het 24/24 vochtig kunnen worden.
Je kan van mij aannemen dat die droogtijd langer is dan die van een paar druppels regenwater.
Een openhaard kanaal hoort dicht te zijn als de haard niet in gebruik is.
Deze heeft zo te zien ook een klep, alleen zal die niet goed genoeg afsluiten.
Geur in de zomer is een van de redenen.
Flink energieverlies in de winter een andere.
Isolatie hoeft niet.
Een open kanaal (ook als dicht aan de onderkant) geeft nog steeds energieverlies. Een prop steenwol bovenin scheelt een boel, maar kan altijd nog.
Behoorlijk dicht,
het geurprobleem ken ik en met de klep dicht is normaal de geur ook weg.
Bij een houtkachel nog dichter.
Een kanaal als deze kan ook als ie bovenin open is best veel regen hebben.
Veel oppervlak tegenover een kleine opening. Alleen bij flinke hagel kan er soms iets tot beneden aan toe komen.
Het gaat pas als de schoorsteen op het dak slechter wordt.
Deze lijkt wel iets onderhoud nodig te hebben, maar zolang het loodwerk goed is kan het nog lang goed gaan.
