Schoorsteenkanaal van beneden af afgesloten. Boven open. OK?
Hallo klussers. Ik heb vandaag onze haard luchtdicht gemaakt beneden ivm tocht (bij warm weer komt rooklucht naar binnen uit kanaal) en isolatie (jou ontsnapt in winter). Zie foto.
Boven / buiten op het dak heb ik open gelaten. Is dit OK of kan het gedoe opleveren, bijv. gebrek aan ventilatie?
Bedankt!
Pieter
Waar zit de isolatie? Onderin dan goed zo.
Bovenin dan moet die dampopen zijn.
Bijvoorbeeld een prop steenwol en dan een afdakje op de schoorsteen uitgang.
Die kap doet niet zoveel meer, want zonder luchttoevoer van beneden is er geen trek. Maar houdt wel het water buiten.
Mijn ervaring sinds 1968 kan bij mij via 4 bolroosters regen in de kanalen vallen. Ik zie en merk daar niets van. Ideaal voor een mooi marketing verhaal. Alle kanalen ventileren dus van onderen open.
Is het stank van roet. Als iets nat is geworden moet het opdrogen en die lucht gaat bewegen.
Wat wordt het resultaat als je het ergens openmaakt. Zelf zou ik beginnen met een gat van vierkant of rond 10 cm in die plank te maken. En zien wat er gebeurd.
Nee, ik heb die plank er juist voorgezet om de stank tegen te gaan. Op warme dagen draait de luchtstroom om en waait de roetlucht uit de haard het huis in.
Verder geen klachten, maar vraag me af of dit een oplossing is die andere problemen kan veroorzaken
Toevallig een airco.
Als de wanden van de schoorsteen min of meer verzadigd zijn van het 24/24 vochtig kunnen worden.
Je kan van mij aannemen dat die droogtijd langer is dan die van een paar druppels regenwater.
