Gebruik van schoorsteenkanaal voor houtkachel
Allereerst complimenten voor jullie forum!
Wat een schat aan info kun je hier vinden!
In mijn huis (bj +/- 1930) heb ik een aantal (gemetselde) schoorsteenkanalen, welke voorheen (tot +/- 4 jaar geleden) gebruikt werden als afvoer van gaskachels. Nu wil ik wellicht een houtkachel plaatsen welke ik wil aansluiten op een van de kanalen (nadat deze geveegd is).
Kan dit zomaar of zijn er speciale eisen ten aanzien van de afvoer van een houtkachel?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden/suggesties e.d.
Vr.gr.
Martijn
Laat een expert de kanalen keuren en die bepalen of ze geschikt zijn voor houtkachels.
Een houtkachelafvoer wordt veel heter dan een rookgas afvoer voor gas.
Persoonlijk denk ik dat ze te smal zijn.
Aannemelijk gezien de ouderdom van het huis is dat er ook kolen zijn gestookt, en die hadden hete rookgassen. Punt is de gasdichtheid van het kanaal; de voegen en cementstuclaag kunnen slecht zijn geworden. Als er bij het vegen veel stukken cement mee naar beneden vallen is er kans op een slechte binnenwandafwerking.
Inspectie door een deskundige is zeker raadzaam.
Wat de diameter betreft: een houtkachel van pak em beet 6-7 kW heeft een afvoerdiameter (inw.) van 150 mm. Via dubbelwandige pijp aansluiten betekent dat u een kleine 200 mm in het kanaal moet kunnen schuiven.
Gebruik ook eens de zoekfuctie van dit forum.
Een andere leidraad is om te kijken naar de uitgang van de kachel; is die 150 mm, moet het kanaal ook min. 150 mm zijn...
Verder is het zo dat BESLIST geen aluminium kanaal gebruikt mag worden voor houtstook !
Dus: alleen staal of RVS.
w.
In een eerdere discussie op dit forum werd gemeld dat de pijp in de kamer van kachel naar plafond ook dubbelwandig uitgevoerd moet zijn, volgens het recentelijkste bouwbesluit.
Hopelijk niet met terugwerkende kracht want dan ben ik de pineut :cry: ...
Met inderdaad, zoals Willem meldt een 150 mm enkelwandige RVS pijp.
FrantoriS
