Enkelwandige pijp inmetselen in schoorsteenkanaal
Dag Klussers,
Het is niet toegestaan om met een enkelwandige pijp je schoosteen binnen te gaan. Toch wil ik dit doen omdat ik geen grote risico's zie daarom vraag ik jullie kritische mening voor dat ik daadwerkelijk aan de gang ga. Het betreft een gemetselt schoorsteen kanaal. Ik wil met een dik wandige pijp (150 mm) vanaf de houtkachel (9KW), 1,5 meter omhoog gaan om vervlgen onder een hoek van 30 graden mijn schoorsteenkanaal binnen te gaan. Ik wil vuurvaste mortel gebruiken om de boel weer dicht te metselen. In de schoorsteen ga ik over naar flexibel en ik stort hem vol met perliet korrels.
Alvast bedankt.
Dat klussers met risico's komen waar ik zelf niet over na heb gedacht en zo een goede afweging kan maken. Het zal niet voor niets verboden zijn.
Je kunt geen goede afweging maken want het is gewoon verboden.
Vertel dat maar in de rechtbank als je strafrechtelijk vervolgt wordt als er dus bijv. slachtoffers zijn gevallen als gevolg van bijv. koolmonoxide.
Dan ga je toch echt voor schut met al je goede afwegingen.
Dus:
NIET DOEN!!!!! PUNT.
Misschien lees ik het verkeerd maar waarom zou het niet toegestaan zijn?
Zo wordt elke vrijstaande houtkachel toch aangesloten als de schoorsteen pas in het plafond begint'?
De buis van de kachel behoort te eindigen in een nisbus.
Metsel de buis strak vast in en stook de kachel goed hoog op.
Bij een dikwandige buis ontstaan er dan krachten die het de buis kapot duwen.
Totaal niet mijn vakgebied
maar een felxibele voering afgevuld met vermiculiet heb ik vaak genoeg op tekening zien staan voor oude kanalen
Flexibel is ook het probleem niet, dat wordt nog steeds gedaan. Een starre buis vast aansluiten m.i. wel
Waarom mag dat niet? mag allen niet als je hem weg bouwt houd rekening met uitzetting van de buis als ie warm wordt. Waarom vuurvaste mortel
Ik lees dat vuurvaste mortel beter zijn structuur behoud bij hoge temperaturen. Daar staat het uitzetten van de buis dan even los van.
Ik zie het probleem ook niet om enkelwandig te gebruiken. Nisbus insmeren met vuurvastcement en daarop je kanaal aansluiten. Wel natuurlijk vrijhouden bij brandbare materialen.
slechte-kluskabouter
