Schoorsteen gedeeltelijk verwijderen
Beste klussers ,
Ik vroeg me af of ik veilig de schoorsteen kan verwijderen .
Het liefst zou ik hem helemaal willen verwijderen maar ik deel hem met de buren.
Nu is mijn vraag zou ik hem kunnen ondersteunen door balken onder de onderplaat van de schoorsteen aan te brengen.
Zodat ik daarna alles er onder kan weghalen ,zover ik kan zien is tie niet dragend.
Ben al wel begonnen met ondersteunen zoals je ziet op foto 1.
Die kant is ook het makkelijkst ,maar de andere kant moet ik bevestigen op een draagbalk van het dak.
Is deze constructie dan sterk genoeg?
Vroeger deed deze schoorsteen dienst als afvoerkanaal keuken.
Dan zal je die van de buren ook moeten slopen, en weer water dicht moeten laten maken.
Zou er even een constructeur naar laten kijken als de buren niet mee doen
Het lijkt mij eerder een verluchtingskanaal met beperkte afmetingen.
Ik veronderstel dat het gedeelte dat je op foto ziet enkel uw deel is en dat dit van de buren aan de andere kant van de muur zit.
En dan komen beide wellicht samen in één bovendaks gedeelte.
Kan je geen foto doorgeven van dat bovendaks gedeelte ?
LotH
