Afwatering achter schoorsteen
Wij hebben een aanbouw met schoorsteen staan. We hebben nu een stuk tussen de buitenmuur van het huis en de aanbouw dat nogal vreemd loopt. Hier moet een afwatering komen naar een regenpijp, maar we hebben eigenlijk geen idee hoe we dit nu het beste kunnen oplossen, zonder dat we op den duur lekkage krijgen. Iemand een idee hoe we dit het beste kunnen aanpakken? Er zit ook nog een soort goot met epdm bekleed die achter de schoorsteen en onder de pannnen door loopt.
Een goot van hout maken en deze met EPDM bekleden. Of een verholen goot van zink maken.
Links op de schoorsteen zijn loketten van lood geplaatst. Is iet dergelijks aangebracht op de muur rechts.
dakbeschot door leggen tot aan de schoorsteen en dan hier een zinken verholen goot in maken, zink laten opstaan tegen de schoorsteen zodat deze onder de loketten valt.
panlatten dels door laten lopen over de verholen goot zodat de pannen netjes kunnen doorlopen
CenRHaelen
