Schimmel/vocht probleem muur
Ze trekken meer het vocht uit de muur.
Voor zover ik weet niet los te koop, ik denk dat we moeten wachten totdat er een patent verloopt.
Verder goed bezig.
Hoe nu verder met de gaten in de muur?
Had er ook al naar gezocht maar helaas.
Stenen weer terug, en in de toekomst misschien toch verf eraf laten halen en opnieuw te laten voegen.
Goedeavond mensen,
Hierbij even update, veel plekken waar de na isolatie niet aanwezig was doordat het vol zat met puin/valspecie.
Isolatie veel weg moeten zuigen aangezien het te nat was en vervuild. Is de enigste optie om dit soort isolatie terug te laten plaatsen? Is dit zelf te doen? Ik denk dat verschillende isolatie in de spouw geen goed idee is?
Aangezien ik al heel wat stenen heb weg moeten halen is het slim om dpc folie te plaatsen in het buitenblad?
Heb een tekening toegevoegd hoe ik het uiteindelijk wil maken, heeft iemand hier nog goede ideeën over?
Foto's toegevoegd om te laten zien hoe vervuild de spouw was.
De verf:
Hoe lang is het huis al wit?
Er bestaat geen verf die na meerdere lagen nog dampopen genoeg is om een spouw te kunnen isoleren.
Ik wil bovenstaand punt nog even de wereld uit helpen.
Als je een minerale silicaatverf gebruikt zoals b.v. Keim dan kun je wel degelijk meerdere lagen verven
met behoud van de "ademende" werking van de muur.
Goedemiddag,
Is er iemand die mij advies kan geven hoe ik de fundering/onderste rij stenen zo droog mogelijk kan houden?
Eerst had ik het idee (bericht hier boven) om een grindstrook te plaatsen van ongeveer 30 cm breed incl worteldoek. Maar lees ook vaak dat dan juist water hier blijft staan.
De stenen van de muur zijn op een fundering van beton gezet? Lijkt mij.
Staat de grond lager dan de bovenzijde van de beton kunnen de stenen het vocht uit de grond niet capillair opzuigen. Beton is niet poreus en waterdicht
Heb je de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis gemeten al gemeten.
Op de schets kan je daar aangeven hoe hoog de grond binnen en buiten staat.
Ik meen me te herinneren dat er binnen niets is te zien van vocht of schimmel.
Ja dat klopt maar boven de fundering zitten nog 2/3 rijen steen. Tegen die 2/3 rijen zit het maaiveld in dit geval zand/grond met gras.
Waardoor het vocht in de stenen en voegen komt. Is er een mogelijkheid om dit te voorkomen?
Rode streep is de hoogte van het gras
Zoals de schets hier onder kan je zien wat mijn idee was.
Ja heb dat toen de tijd wel gedaan, probleem ligt dat de spouw ernstig vervuild is. Ik ben nou bezig om dat te verwijderen.
Op meerdere plekken veel schimmel gehad maar dat is nu weg door het schoonmaken en omdat het zomer was.
Als de zwartegrond goed waterdoorlatend is en er geen leek laag het onder zit, heeft het grind m.i. geen nut.
Hoe hoog staat het grondwater?
Heb je de spouw ook weer opnieuw geïsoleerd? Dat zie ik niet staan of ik moet een nieuwe leesbril..
Ondergrondse muren en funderingen hoef je niet droog te houden, dat is zelfs in de meeste gevallen onmogelijk.
Je moet enkel beletten dat het vocht in die muren en fundamenten kan opstijgen tot in de bovengrondse muren en constructies en dat doe je door bovengronds een horizontale waterkering te plaatsen.
Uw probleem ligt niet in de ondergrondse maar in de bovengronds constructie.
Blootgraven, grind storten en veticale folies in de grond aanbrengen hebben hier dan ook geen enkele zin.
Hoe hoog het grondwater staat zou ik niet weten.
Klopt spouw is niet opnieuw geïsoleerd. Zodra het allemaal weer dicht zit wil ik de spouw laten uitzuigen en opnieuw laten isoleren. Aangezien het isolatiemateriaal niet zelf terug kan plaatsen.
Helaas is er geen waterkering aanwezig. Maar dan doel je meer op optrekkend vocht? Maar als het optrekkend vocht is dan zullen de stenen boven de fundering vochtig moeten zijn toch?
Op meerdere plekken heb ik stenen+voegwerk weg gehaald tot 5 lagen boven de fundering en die waren allemaal droog.
Als ik er voor kies om overal een waterkering te plaatsen in het buiten en binnenblad zal dan het probleem opgelost zijn?
